[B5 AFN] Prośba o pomoc w diagnozie
Witam.
Coś się wysypało i nie jestem pewny co.
Zaczęło się od przygazówki na starcie silnika i już wiedziałem że będzie "muł". Faktycznie tak też było. Wyciągnąłem zaworek odcinający paliwo na pompie paliwowej, wyczyściłem i skoku do 2tyś obr. na starcie już nie ma.
Wykluczyłem też wszystkie nieszczelności i sprawdziłem cały dolot. Tam wszystko gra.
Turbina śwista i dmucha jak należy.
Wcześniej miałem lekkie spadki mocy na okoły pół sekundy po czym ciągnął dalej aż miło.
Zamówioną mam nową przepływkę i map sensor awx ale nie jestem pewny czy tu leży przyczyna.
Które grupy zlogować? Mam już jak coś statyczne logi 003 008 i 011
Dodam że mam automatyczną skrzynię biegów (DMX) więc nie będzie to też takie proste...
Z góry dzięki za pomoc :hi:
pod mapa od AWX musisz konieczne zrobić korekte na kompie
ok dzięki za info :wink4:[br]Dopisany: 24 Luty 2010, 20:24_________________________________________________wrzucam logi statyczne grup 003,008 i 011... jakie jeszcze potrzebne?
To wygląda jakby gigant dziura w dolocie. :mysli:
skąd takie wnioski?
Somes to jest cos z turbo, turbina powinna mieć u ciebie wartosci gdzieś koło 2200mbar a masz połowe mniej(i to w żądanym przez kompa), albo masz gdzieś odczepiony wężyk od turbiny, albo przepływka całkowicie umarła
No Kowi właśnie moje pierwsze wrażenie było takie same - przepływka się wysrała do końca...
możliwe że coś się jeszcze gdzieś wypięło czego nie omieszkam jutro sprawdzić...
mówisz tutaj na podstawie tych logów statycznych tak?
aj to są statyczne, a ja na szybko porównywałem do swoich poprzednich ale dynamicznych :wallbash:
zrób do tego jakos dynamiczne, bo bez tego to ci chłopy nie zdiagnozuja z większa dokładnoscią
Mi jak przepływka walneła to auto jezdziło ale do 140km/h, a za drugim razem miałem dziury w doładowaniu
heheh dlatego dla pewności zapytałem :wink4:
jutro porobię w takim razie te grupy dynamicznie co może nie być łatwe hmm...
aktualnie to jedzie jak by miało 100 kuca mniej a wcześniej były właśnie wspomniane dziury w doładowaniu
jak byś miał coś z przepływką to błędy powinny być :gwizdanie: w ogóle to masz jakies błędy :mysli:
błędów była masa standardowych :wink4: 00575 i te inne...
to jutro zanim je wyczyscisz skopiuj :good: i opisz dolegliwosci bo nie opisałeś w sumie co tam Ci sie dzieje :gwizdanie:
a jutro posprawdzam wszystko raz jeszcze i oczywiście wkleję też błędy :wink4:
tak ale ze szczegółami :decayed: szarpie, muł do 3tys sie ledwo kręci itp
statyczne i obroty do 4000 rpm ... :mysli: ???
podczas statycznych wara od pedalu gazu ...
No statyczne bo auto stało :)
dlaczego?[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 12:45_________________________________________________Ok pojeździłem jeszcze chwile z laptopem na kolanach i doszedłem dok tego :good:
N75 nie bardzo miał jak popracować bo wyskoczył mi jeden z wężyków :gwizdanie:
tak więc to i zaworek odcinający paliwo były przyczynami tego mułka :decayed:
pytanie jeszcze które grupy zlogować dynamicznie by sprawdzić czy to przepływka jest przyczyną chwilowych spadków doładowania na 3cim i 4tym biegu? :cool1:
003,004, 008,010 i 011...
wrzucam w takim razie dynamiczne 003 004 008 010 011 021
proszę o wyrozumiałość bo ciężko to zrobić samemu przy automatycznej skrzyni :gwizdanie:[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 21:38_________________________________________________nikt nic nie wie czy logi złe? :mysli:
logi masz dobre, turbo ładuje perfekcyjnie :good: a masz teraz dalej jakieś objawy??
