[B6 AVF] Prośba o pomoc przy błędach.
hardy
Witam,
Podam błędy :
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
57-00 - Electric Circuit Failure
Wymieniłem czujnik przy pedale hamulca nożnego, bo wiem iż miałem go już uszkodzonego, ale dalej nie mogę skasować błedy, czy jest jakaś może procedura lub trzeba coś w vag`u ustawić ?
4 Faults Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1654 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17996 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1588 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
4 błedy na silniki, ale tylko ostatni powoduje zapalanie się kontrolki silnika i tylko ten ostatni daje się skasować, niestety tylko na krótki czas.
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
Ten błąd wyszedł mi przypadkowo.
Dodam iż ostatnio pojawił mi się problem z zakresem turbiny. Bardzo szybko się kończy, nawet 2,7 i czuć jak przestaje działac przy przyspieszaniu.
Możliwe że coś ze sterowaniem, podciśnieniami ?
Pozdrawiam.
[br]Dopisany: 26 Luty 2010, 19:14_________________________________________________Nikt nie udzieli jakiś pomocnych rad ? Przynajmniej z tym czujniekiem :)
Logo odnośnie turbo, tak ?
Podejrzewam jakaś nieszczelność w podciśnieniach i najpierw chce to usunąć, a jak nie pomoże to wtedy zrobie logi.
Na razie bardziej martwi mnie ten czujnik i paląca się lampka abs/esp. Niby abs działa, ale bardzo delikatnie go na pedale czuje.
Rozumiem ze bledy po skasowaniu wracają ?
niestety pierwszy bład to czujnik ciśnienia... czasem sporo kosztuje
czujnik G201~ 500zł... a cały agregat można dorwać za jakieś 700-800[br]Dopisany: 01 Marzec 2010, 21:48_________________________________________________rozumiem że nikt nie bawił się w kodowanie ABS celem zwiększenia siły hamowania?
Rozumiem że chodzi Ci o czujnik który jest przy samej pompie abs`u ?
http://allegro.pl/item935770303_czujnik_cisnienia_abs_absu_vw_audi_seat_poznan.html
Jeżeli jest jak mówisz to to będzie okazja.
Gdyby sama pompa abs`u była uszkodzona to błąd byłby inny ? Nie chciałbym brać czujnika za 250zł bez potrzeby :][br]Dopisany: 01 Marzec 2010, 23:09_________________________________________________18062 - już wiem, że to mój uszkodzony czujnik od oleju
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
Cóż to będzie ?
Cóż to będzie ?
Poduszka pod silnikiem
Witam ,odświeżam
1 Fault Found:
po skasowaniu wyskakuje ponownie , jak to usunąć.
