[B6 AWX] Gwizd, świst, rolka alternatora stoi.
Wymieniałem dzisiaj u siebie napinacz paska wielorowkowego i odkryłem źródło denerwującego mnie od paru dni pisku. Mianowicie jest to rolka alternatora. Co mnie zaskoczyło, rolka stoi! Kręci się tylko w 1 stronę a w drugą kręci się z takim oporem, że w rękach nie da rady jej pokręcić. Złożyłem wszystko do kupy no i gwiżdże dalej. Co może być tego przyczyną? Myślę, że mogą być to łożyska rolki? Jeśli ktoś jest czegoś pewien to proszę o podanie numerów części odrazu... Jakie łożyska są potrzebne jeśli są potrzebne?
Napisz jaśniej co i jak.Z twojego opisu wynika ,że rolka obraca się w jedną stronę czyli pewnie w tą w którą działa sprzęgiełko a w stronę w którą powinien kręcić się wirnik alternatora jest duży opór. Jeżeli tak to pewnie któreś z łożysk alternatora klękło.
Obstawiam też sprzęgiełko alternatora. Objawy - Przeraźliwy pisk przy skręcaniu kierą - szczególnie na postoju... :kwasny: Wymieniłem sprzęgiełko i po sprawie. :good: Koszt 115PLN - zakupy U TOM77. :hi:
Przy skręcie nie zauważyłem, ale ogólnie jak chodzi silnik to słychać taki gwizd, poza tym przy przyspieszaniu gwiżdże mocno, myślałem, że to turbo ale nie... Rolka po wyciągnięciu kręci się w 1 stronę OK, a w drugą w rękach jest nie do ruszenia.
rolka napedowa alternatora to sprzeglo jednokierunkowe. w jedna strone ma sie obracac a w druga wcale. skoro daje sie obracac z duzym bo duzym oporem w obie strony tzn ze jest uszkodzona - do wymiany.
prawidlowo w jedna obraca sie bez problemow w druga wcale
No ale gwiżdże strasznie, tak chyba nie ma być. W ogóle alternator w prawo się nie kręci, w ręku nie ukręcisz a po złożeniu wszystkiego strasznie wyje. Nr alternatora :028 903 029 R Valeo
no przeciez tlumacze tobie, iz jezeli sie zachowuje tak jak opisujesz tzn., ze jest uszkodzona :wallbash:
sam alternator musi się kręcić w obie strony :cool1:
Poszedłem sprawdzić jeszcze raz, rolka nagle normalnie chodzi ale ma luz poosiowy, tzn rusza się w zdłuż. Do/od alternatora.
oczywiste, przeciez watek jest nt samego sprzegla alternatora..... :cool1:[br]Dopisany: 27 Luty 2010, 10:32_________________________________________________
mozesz rozwinac,
co to znaczy: "normalnie chodzi"? po garazu spaceruje czy jak? :mysli:
Tak, chodzi po garażu... Nie przesadzaj :gwizdanie:. Chodzi jako się kręci w 2 strony OK, porównywałem z passatem AVF stojącym obok i chodzi tak samo tylko u mnie jest ten luz od/do alternatora poosiowy.
wiec precyzyjnie formuluj swoje wypowiedzi, to nie sa basnie andersena tylko forum techniczne. a ty opowiadasz historie niewiarygodne:
uruchom silnik bez paska, przejedz sie i posluchaj czy efekty wystepuja rowniez.
btw. a lozysko wiska i wisko sprawdzales czy to nie ktorys z nich jest odpowiedzialny za efekty akustyczne???
plyn hydrauliczny wspomagania masz?
Przecież napisałem, że wcześniej się nie ruszało a teraz rozebrałem i nagle chodzi (kręci się) rolka...
Ale o co chodzi z tym luzem?? Chyba tak nie powinno być bo w Passacie go nie ma..
Co do wiska to nie sprawdzałem jeszcze...
Edit:
Zdecydowalem sie na wymiane alternatora. Ten co teraz mam to valeo 028 903 029 R. Na jaki moge wymienic? Najlepiej boscha, 140A. pozdro.
