groszek27 Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam, Wczoraj samochód stracił przyspieszenie, początkowo myślałem że to notlauf ale po zgaszeniu i odpaleniu nic sie nie poprawiło. Rozruszałem sztange kluczem ale to pomogło na 15 sekund i od nowa brak przyspieszenia. To raczej nie kierownice bo tu jest kompletny brak doładowania bez notlaufu. Zrobiłem grupę 11 bs : Autko teraz jeździ jak bez turbo. Sprawdziłem układ i nie ma żadnych nieszczelności a jak rozbiłem grupe 11 to sztanga ani drgneła. Jedyny błąd to 575. jak później chciałem sztange rozruszać to za pierwszym ruchem był taki dziwny opór jakby duże ciśnienie powietrza w gruszce blokowało ruch. Czy to może być na 100% N75 czy sprawdzić coś jeszcze zanim wymienię? Z góry dzięki za odpowiedzi.
przemik Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Wlacz 011 BS, sciagnij wezyk z gruszki i przystaw palec - w momencie kiedy ECU ustawia wartosci na OFF wezyk powinien trzymac sie opuszka palca... Mozesz tez podmienic z N18 na probe i zrobic logi... Pozdrawiam
przemik Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 N18 zadziała tak samo jak N75? Ma troche inna charakterystyke ale... na próbe bedzie OK...
groszek27 Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Opublikowano 1 Marca 2010 Sprawdzałem już N75 na 11bs czy robi podciśnienie i nie robi raczej.
goldi Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 N75 na prawdę rzadko się psuje w afn zrób logi dynamiczne to coś więcej podpowiemy
przemik Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 No to podmien N75 z N18 i wykonaj logi - 011 dyn, 010 dyn i 011 BS
Sztomel Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 logi nic tu nie dają, nieszczelność musi być na wężykach podciśnienia, chyba że N75 nie dostaje sygnału sterującego, N75 można łatwo sprawdzić - wypinasz wtyczkę i łącząc piny - jeden do plusa akumulatora a drugi do masy poczujesz kliknięcia wewnątrz N75 za każdym podłączeniem tych przewodów.
groszek27 Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Opublikowano 6 Marca 2010 Posprawdzałem wszystko.Okazało się że jeden z wężyków na trójniku przy N18 był pęknięty i przez to nie było sterowania. Poniżej aktualna BS11
Sztomel Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 wklej log 011 ale dynamiczny - wtedy dopiero zobaczymy jak turbo pompuje pod obciążeniem.
groszek27 Opublikowano 8 Marca 2010 Autor Opublikowano 8 Marca 2010 Oto i one cztery próby po kolei: Bloki pomiarowe: 013:000
przemik Opublikowano 8 Marca 2010 Opublikowano 8 Marca 2010 Regulacja cisnienia doladowania dobra. Troche niemrawo sie zbiera sprezarka... katalizator jest ?
groszek27 Opublikowano 8 Marca 2010 Autor Opublikowano 8 Marca 2010 Regulacja cisnienia doladowania dobra. Troche niemrawo sie zbiera sprezarka... katalizator jest ? Już nie ma[br]Dopisany: 08 Marzec 2010, 17:19_________________________________________________Wyrwać ją do czyszczenia kierownic? Czy może to coś innego?
Sztomel Opublikowano 8 Marca 2010 Opublikowano 8 Marca 2010 Wyrwać ją do czyszczenia kierownic? Czy może to coś innego? nie ma takiej potrzeby, zmienna geometria działa prawidłowo.
