[B5 AVV] Drgania przy hamowaniu
Witam wszystkich!!!.Otóż mam pewien problem-podczas hamowania drga pedał gazu,kierownica,trzęsie cały przód samochodu.Tarcze wymienione,klocki wymienione dwa dni temu.Dodam że problem pojawił się przed wymianą tarcz i klocków.Proszę o pomoc co to może być?
jakie tarcze i klocki ? tak z ciekawości...
pewnie nowe tarcze zostały założone na źle wyczyszczone piasty, ewentualnie same piasty mają bicie
Mam podobną sytuację - tylko że przed wyminą kierownica drgała jak szalona a teraz o delikatnie jakby coś nie było spasowane -najwidoczniej kuzyn mechanik się nie spisał (twierdził, że wymiana tarcz to pryszcz), po długim weekendzie pojadę do kogoś innego. Przy wciśnięciu pedału hamulca czuję bardziej pod nogą niż na kierownicy jakieś drgania.
Nowe tarcze klocki i płyn ATE
Drodzy koledzy,problem był bardzo prozaiczny,otóż do wymiany były klocki i tarcze ale......z tyłu,wszyscy zawsze piszą przy drganiach -wymień tarcze ,klocki z przodu.Drgania to nie zawsze przód Panowie,tył terz trzeba sprawdzać!!!
Dobrze kombinujesz,ale nie zawsze ta teza się sprawdza,czasami potrzeba dokładnych oględzin typu- podnośnik+dobry mechanik-pozdrawiam
I ja panowie mam bicie przy hamowaniu miałem zmienniane tarcze i kolcki z przodu ale nie wiem na jakie :disgust: bo to zmieniał mi miechanik i sam kupował to było tydzień po kupnie auta i od tego czasu tak sie poruszam w kołach u mnie napewno niepa problemu bo czy to na letnich czy zimowych to bicie występowało pewnie jakieś tarcze krzywe?? Jak będe miał czas to rozbiore i zobacze co jest grane może wystarczy przeczyścić piaste :mysli:
przed założeniem nowych tarcz wyczyść dobrze piast, powinny być wręcz wypolerowane :hi:
