estepe Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Witam, szukalem na forum ale nie znalazlem chyba swojego problemu; mam taki problemi ze gdy przyspieszam sobie swoim dieselkiem bez redukcji, tylko powolne przyspieszanie cos stuka z lewej strony z przodu, jako ze problem pojawia sie tylko podczas przyspieszania nie moge na "ucho" sprawdzic co to. Stukanie ustaje gdy lekko skrece kiera w lewo lub prawo i wraca gdy znow jade prosto, jesli nie przyspieszam jest ok. Nie zauwazylem zadnych wyciekow, olej w silniku wymieniany niedawno. Dodam ze gdy kupilem auto ( 2 mies temu) bylo bardzo duzo plynu wspomagania w zbiorniczku, sporo ponad max. Opony wymienione na nowe wczoraj, lozyska kol raczej ok bo przy wymianie poruszalem i nie ma luzow. Co to moze byc i jak to sprawdzic? Dzieki z gory za pomoc i pozdrawiam.
estepe Opublikowano 2 Marca 2010 Autor Opublikowano 2 Marca 2010 Ale wachacze stukaly by raczej na nierownosciach? Jak jade po idealnie prostej drodze to stuka tak samo jak na wertepach naszych polskich;p
ROBERT Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 Poduszka pod silnikiem ? Kolega pisze, że przy skręcie stuki ustają. Sprawdź te wahacze, na pewno nie zaszkodzi ... (może rzeczywiście to poduszka)
Nosfer Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 A może ci stukają przeguby. Przeguby terkoczą przy skręcie, pod obciążeniem.
Piotrek Ateny Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 Siemanko ja mam podobny problem mi stuka jak puszczam gaz i głośniej słychać jak wciskam hamulec zjeździłem się po mechanikach i wahacze końcówki i stabilizatory mam ok i ponoć jest to maglownica bo się jeździ częściej po prostej i z tego powodu te tryby co są na środku się wyrabiają i mają luzy delikatne i z tego powodu są stuki ale to jest odczuwalne na nierównościach nie wiem czy masz ten sam problem.
estepe Opublikowano 2 Marca 2010 Autor Opublikowano 2 Marca 2010 Jutro do mechaniora oddaje na rozrzad to ma mi posprawdzac przy okazji wszystko i zobaczymy, jak cos to dam znac, przeguby odpadaja na pewno bo sa sprawdzone, moze jakies lozysko na alternatorze, albo jak jest i na pompie wspomagania, zobaczymy.
ROBERT Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 To odpal silnik i dodaj gazu ( na postoju) i będzie wiadomo czy to coś w zawieszeniu stuka czy w osprzęcie silnika
estepe Opublikowano 3 Marca 2010 Autor Opublikowano 3 Marca 2010 Mechanior przejrzal wahacze, ogólnie wszystko na szarpakach czy cos takiego (stacja kontroli pojazdow) przejechal sie sprawdzil pompe wspomagania, ma taka sama audi i tez mu kiera ciezko chodzi, obstawia na przeguby wewnetrzne bo tak to nic nie widzi, karze jezdzic az sie pogorszy i wtedy sprawdzimy. Obstawial automatyczna skrzynie ale wykluczyl jak mu powiedzialem ze jak lekko skrece to przestaje pukac. Zgaduj zgadula;p
bodek1 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 Kolego jest to wg mnie przegub wewnętrzny , sprawdź to dokładnie , jeżeli wyczujesz delikatny ruch ręką na półośce to wymieniaj i zapomnisz o sprawie :-) koszt nie jest w tym przypadku wysoki a satysfakcja i spokój z jazdy bezcenne daj znać jak dotrzesz do celu pozdrawiam
sliv Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam Miałem to samo w swoim - okazało się, że dolny wahacz wyrobiony i zaczął padać przegub wewnętrzny. Po wymianie obu - jak ręką odjął.
