koszynek Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 Podczas gwałtownego hamowania (sarna na drodze), pękł mi elastyczny przewód hamulcowy przy prawym kole. Sarna i audi ocalało, szybka reakcja z ręcznym hamulcem, pozwoliła mi na wyjście z opresji. Kupiłem nowy przewód hamulcowy i wymieniłem, odpowietrzyłem tylko prawą stronę, płyn nie wyciekł całkowicie. Niestety pojawił się problem z wpadającym pedałem hamulca na odpalonym silniku, czego wcześniej jakoś nie zauważyłem. Do układu dolałem płyn DOT-4, nie wiem co miałem zalene, wcześniej zalany płyn hamulcowy miał odcień zielonkawy, zaś DOT-4 ma barwę słomkowożółtą. Nawet gdyby był zalany DOT-3 to i tak zmiesza się z DOT-4 Przeczytałem kilka dziwnych treści w necie, że tak ma być, że na uruchomionym silniku wciśnięty do oporu pedał hamulca będzie wpadał w podłogę, choć mnie to nie przekonuje. Łudzę się, że to nie pompa hamulcowa.
stiven Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Odpowietrz wszystkie przewody i sprawdź jeszcze stan elastycznego przewodu w drugim przednim kole u mnie pękł jeden i jak go wymieniałem to zobaczyłem, że drugi jest w takim samym beznadziejnym stanie tylko jeszcze się nie rozpadł
koszynek Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Opublikowano 5 Marca 2010 Miałeś racje z drugiej strony też był już naderwany, oczywiście został wymieniony. Teraz pytanie do warsztatowców, czy da się odpowietrzyć układ "grawitacyjnie" odkręcając odpowietrzniki przy zaciskach, bez używania pedału hamulca. Widzę że zbiornik z płynem jest tylko nieznacznie wyżej od pompy ABS.
manioaudi82 Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 bez używania padału hamulca to sie nie da odpowietrzyć .Najlepiej odpowietrzyć na krzyż tylne lewe koło potem przód prawe itd. ale jak odpowietrzysz sam przód to na pewno bedzie dobrze
