leoncjo Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Witam Jestem własnie po wymianie licznika na angola z dodatkowymi zegarkami (ładowanie i olej). Czeka mnie przełożenie tarczy prędkościomierza i moje pytanie jak zamocować wskazówkę żebby nie było przekłamań prędkości ?? W starych podczas testu na VAG wszystko ustawia się w pion, w angolu wskazówka prędkościomierza jest delikatnie odchylona w stronę nizszej prędkości. Czy wskazówkę mocuje się w momencie gdy stoją w spoczynku czy po podłączeniu VAG i wszystkie maja byc na środku?? Ewentualnie jak najprościej do tego podejść żeby nie eksperymentować na dużo.
wikel Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 Jeżeli chcesz zmieni sam cyferblat to kicha, angol ma inny licznik i nigdy nie pokaże dokładnie szybkości bo inaczej ma stworzony podział. Czeka Cię wymiana na europejczyka
leoncjo Opublikowano 7 Marca 2010 Autor Opublikowano 7 Marca 2010 Skalowanie powiodło się.. Co do tarczy to w przedliftowych zegarach tarcze sa praktycznie identyczne i można spokojnie podmienić.
pablo_9 Opublikowano 7 Marca 2010 Opublikowano 7 Marca 2010 To jeszcze napisz jak to zrobiłem bo w sumie temat bez odpowiedzi końcowej zostawić trochę szkoda...
ArtJG Opublikowano 7 Marca 2010 Opublikowano 7 Marca 2010 Żadna tajemnica, po prostu kolega przekodował Vagiem mile na km i angol stał się europejczykiem, no przynajmniej w tym przypadku. Sam przecież napisał, że w zegarach "przedliftowych" (tzn. przed pierwszym liftem) licznik jest wyskalowany tak samo w milach jak i w kilometrach. Co do ustawienia wskazówki to ja zawsze ustawiam przy wyłączonym liczniku na "0 km/h". Podczas testu Vagiem, wskazówka zawsze jest lekko odchylona, przeważnie ponad 100km/h.
leoncjo Opublikowano 7 Marca 2010 Autor Opublikowano 7 Marca 2010 Dokładnie...wskazówka musi byc delikatnie odchylona w lewo, tak jak było w oryginalnych europejskich... najlepiej najpierw przetestowac stare i porównać. tarcze są tak samo wyskalowane, oczywiście diesel na diesel. Podam, że w zegarach przedliftowych UK-NSI nie da się zmienić mil na km po przez kodowanie, działa tylko w VDO.
ArtJG Opublikowano 7 Marca 2010 Opublikowano 7 Marca 2010 (...) Podam, że w zegarach przedliftowych UK-NSI nie da się zmienić mil na km po przez kodowanie, działa tylko w VDO. potwierdzam, Vag-com tego nie potrafi
