[ALL B5] Skrzypi lewe koło
Witam.
Jest już podobny temat, ale u mnie problem jest trochę inny. ostatnio wymieniłem jeden z wahaczy bo również skrzypiał, i było wszystko ok. Wczoraj zaczęło skrzypieć znowu. Tyle że jak podniosę auto na lewarku (nie robiąc nic, tylko to) to nie skrzypi nic. Jakieś pomysły co dokładnie poszło, i czy warto wymieniać całe zawieszenie, czy znowu pojedynczy wahacz ?
Jak wymienię wahacze to trzeba zbieżność robić czy tylko w przypadku końcówek drążka kierowniczego.
zbieżność przy drążkach... przy wahaczach nie...
a skrzypi wahacz pewnie :thumbdown:
wymien wszystkie wahacze i po kłopocie
Tylko pytanie czy opłaca się wymienić same wahacze, czy lepiej komplet (drążki są nówki ;/) ??? Jeśli chodzi o pieniądze ?
I czy na pewno to jest wahacz ? A nie coś innego ?
no tego przez forum Ci nie powiemy...
Tu nie chodzi oto, byście mi powiedzieli wszystko co jest nie tak, tylko 90% reakcji jest wymień wahacze, bądź całe zawieszenie, dlatego pytam czy nie może to być, np przy amortyzatorze jakaś poduszka albo łożysko ?
