krzysiek.wi Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Witam.Mam taki problem, nie grzeją mi świece żarowe.Świece są ok. bezpiecznik świec wysoko prądowy ok. przekaźnik ok. Jedno co zauważyłem to brak napięcia sterującego przekaźnik 202. Co z tym zrobić??
Sztomel Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 przy jakiej temperaturze otoczenia stwierdziłeś brak grzania świec bo jeśli temperatura była równa lub wyższa niż 5*C to świece nie będą wtedy podgrzewane a jeśli nadal nie są podgrzewane w niższej temperaturze lub po odpięciu wtyczki od czujnika temperatury płynu chłodzącego G62/G2 to trzeba sprawdzić połączenie ECU z przekaźnikiem świec żarowych z tą tylko różnicą, że przekaźnik ten nie jest sterowany przez ECU napięciem a masą. Najczęściej przyczyną są zaśniedziałe lub skorodowane styki w ECU i jego wtyczce.
krzysiek.wi Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Opublikowano 5 Marca 2010 Próbę robiłem przy -2 Według wskazań na Fisie.
Sztomel Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 więc przy Twoim opisie musisz sprawdzić obwód sterujący przekaźnikiem masą pomiędzy nim a ECU gdyż jeśli cała reszta jest sprawna to przy zmostkowaniu pinów 30 i 87 przekaźnika 202 świece muszą grzać.
krzysiek.wi Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Opublikowano 5 Marca 2010 świeczki już grzeją . Wczoraj jak sprawdzałem to temperatura otoczenia była -2 , ale silnik miał chyba ponad 5 stopni i dlatego (chyba ) świeczki nie grzały.Jest wszystko ok. tak że dzięki kolego za pomoc
paput Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych i jakie ma oznaczenie? 202?
