Mad_MAX Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Heeeeejjaaaa Panowie dwie sprawy : 1. Mam pelny FIS w licznikach i sprawa wyglada tak , ze podczas dnia kompletnie nic na nim nie widac, wiem ze jest czujnik swiatla i to chyba on powoduje sciemnianie sie fisa ..... ale czy az tak duzo ze prawie wogole nic nie widac?? Jak to mozna wylaczyc lub zdeaktywowac , zaslonic co by poprawilo sie wyswietlanie info w ciagu dnia?? 2. Chcialem sobie zmienic licznik na ten po lifcie czyli chyba po 2001 roku, ma zamiast zegarka analogowego->cyfrowy i dodatkowo wyswietla info o otwartyc drzwiach/klapie .... moze cos jeszcze ale nie wiem Jakie stoja przede mna klopoty zwiazane z immo ?? bo chyba reszta to dokladnie to co u mnie tylko wpiac i bangla ?? Aha jeszcze jedno 3. Chcialem zamontowac sobie tempomat , i manetki z funkcja tempomatu juz zakupilem i co dalej?? Poradze sobie sam czy gdzies odstawic do jakiegos eletromechera ?? W serwisie za duzo krzycza
szogun0 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Czujnik działa na takiej zasadzie, że w dzień mocniej podświetla. Info o otwartych drzwiach nie będzie poprawnie działało ze względu na metodę przesyłania sygnału.
Mad_MAX Opublikowano 15 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2007 Czujnik działa na takiej zasadzie, że w dzień mocniej podświetla. Info o otwartych drzwiach nie będzie poprawnie działało ze względu na metodę przesyłania sygnału. Czyli co u mnie jest cos skopcone skoro w dzien gasnie ??
kobra7 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Te liczniki mają wejście z każdych drzwi, trzeba to podłączyć i wyłączyć w adaptacji kanał 61 CAN komfortu.
Mad_MAX Opublikowano 16 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2007 Te liczniki mają wejście z każdych drzwi, trzeba to podłączyć i wyłączyć w adaptacji kanał 61 CAN komfortu. Ale to jest odnosnie wyswietania na fisie otwartych drzwi???
kobra7 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Tak, ale sprzwdzę Ci na 100%.[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2007, 22:30 _________________________________________________ W szarej wtyczce licznika: pin 8 czujnik drzwi pasarzera pin 9 drzwi tylne prawe pin 10 tylne lewe niebieska : pin 21 drzwi kierowcy zielona : pin 1 sygnał z wszystkich drzwi Knał 61 w adaptacji licznika ustawić na 256 i na 100% sygnalizuje FIS otwarcie poszczególnych drzwi. To wszystko dotyczy zegarów z białym podświetlaniem ( numer 8D0 920 xxx ) z pełnym Fisem.
