[B5 AFN] Prośba o ocenę błędów
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 S
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G00AG 1630
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
auto zmulone, brak mocy, gdy sie rozgrzeje czasami jest ok[mod]domyślam się,że chodzi o auto z Twojego profilu-tym razem poprawiam...[/mod]
Nieszczelny dolot, zapieczone kierownice w sprezarce lub cos w ten desen bym obstawiał, ale lepiej niech sie jacys fachowcy wypowiedza.
Miales jakas przerwe w eksploatacji autka?
Dodaj prefix do nazwy tematu ;)
wstaw logi dynamiczne
ale w jakim aucie?Kolego Regulamin dokładnie mówi ,jak tytułować wątki-nie ma prefiksu w temacie,nie wiadomo o jakie auto chodzi,nie pomoże w rozwiązaniu podobnego problemu w przyszłości,kolejna sprawa to-czytanie Forum-skasuj błędy i wtedy zobaczysz,czy się powtórzą-przecierz to moga byc jakieś stare błędy-nic nie napisałeś...
więc może poczytać trzebaby o tym,jak robić logi-masz Vaga,więc można je zrobić-za mało danych podałeś,żeby pomóc silnikowi...
to chyba nie ten dział na logi i bledy
575 turbo przepompowuje , winny n75 lub zapieczone kierowniczki
533 coś z przepływomierzem
:vaglogi::hi:[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 21:19_________________________________________________i reszta tak jak Moderator napisał :)
