[B5 AFN] Ponowny brak mocy.
Około 5 miesięcy temu miałem standardowy problem przy prędkości 110 łapałem tryb awaryjny. Przeczyściłem turbinę i wszystko było oka aż do dzisiaj ponownie dzieje się to samo. Czy możliwe jest żeby po tak szybkim okresie od czyszczenia znowu było tak samo ? :confused4:
oczywiście...jeszcze jak jeździłeś PSJ-tem to tym bardziej.Wywaliłeś kata??
Kata nie ruszałem.
to dlatego sie ponownie turbina znacznie szybciej zasyfiła :)
ja też kierownice 3 miechy temu czyściłem i też mi moc traci. Mechanik powiedział że turbo nie mogło się zabrudzić musiałby litry oleju brać
To nie jest prawda, wcale nie musi brać oleju, jeżeli jest katalizator zasyfiony (podobno katalizator ma trwałość aż 90 000 km :P) to turbina z wielką łatwością będzie się zasyfiać, ponieważ katalizator blokuje swobodny przepływ spalin, no i zbiera się tam nagar, sadza itp. Jedyna rada to przegonić od czasu do czasu autko na autostradzie, a najlepiej to wywalić kata :)
A wiecie gdzie w tym modelu jest sonda przed czy po kacie ? Bo to ma znaczenie jak się domyślam.
nie ma sondy :kox::naughty:
Czyli jeden kłopot z głowy :)[br]Dopisany: 08 Marzec 2010, 11:59_________________________________________________A da się kata jakoś wyczyścić ?
lepiej wy***ać w kosmos :wink4:
wywalić go czyli wyciąć? i co wstawić stumiennice? jak to zrobić?
wyciąć i wstawić rure :)
Szukałem szukałem i znalazłem coś na temat zamiennika od P. gruchota. Wielu sobie to chwali. Myślicie że to dobre rozwiązanie ? Bo ze spawaniem to u mnie ciężko :confused4:
może być...
