[ALL] Dlaczego miga panel klimatronika ?
ale czy oprócz migania mieliscie mozliwosc regulacji nadmuchu, np. nap srodek?
bo ja teraz nie mam zadnej wieje tylko na szybe z przodu.:-)
tez miałem ten sam problem ze panel klimatronika był w trybie awaryjnym i migał ok 1-2 min -po odpaleniu silnika(dmuchał tylko na szybe), trzy razy poprawiałem luty i nic z tego wszystko działało ok miesiaca i problem sie ponawiał ,wyskoczył błąd ze klapka na podszybiu sie przycina i dlatego tez rozkodowywało panel climatronika
Niesłuchacie szoguna , jak miga panel klimatronika to trzeba zakodować ponownie sterownik. Robi sie to vagiem w zakładce 08 AC/HVAC , kodowanie wpisujesz kod - napisz do kolegi szoguna to napewno ci go poda , potwierdzasz. silnik i klima oczywiście włączone. Teraz 04 BAsic Settings , grupa 001 i czekasz aż silniczkie sie poustawiają , objawi się to czterema zerami. Wychodzisz z vaga i klima śmiga az miło
Dzięki Modelator za odpowiedż. Ciezko jest wszystko odrazu skumać gdy samochód sie ma nie caly miesiąc. Więc dziękuje za wyrozumiałość. Zrozumiałem jedno bez Vaga nic nie zrobię, więc bedę musiał go kupić, tylko teraz wyszedł problem jaki model, czy typ bo troche sie gubię, jak byscie mogli pomóc mi. To byłbym wdzięczny :hi:[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2007, 09:40 _________________________________________________ znalezłem ten link http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5 ale który kupić?
Według mnie miga bo ma złe połączenie... przełączać też by nie mógł gdyby luty były złe :/ bo jak pójdzie sygnał?
  • 9 miesięcy temu...
mi stało autko 2 tygodnie z uabrojonym alarmem i wyładowało mi akumlator. po tym zdażeniu taż od czasu do czasu miga mi panel sterowania klimatronic. nie wiem o co chodzi. :no:
  • 2 miesiące temu...
a kiedy mruga lub po chwili całkowicie gaśnie?po dociśnieci dolnej części panela zaświeca sie to bedzie coś z tymi kostkami z tyłu?z góry dzieki
zmne luty na tasmie laczacej panel z reszta sterownika.
w dziale warsztat jest chyba nawet fotostory jak to naprawic.
  • 1 rok później...
Miałem taki sam problem jak tomek 24. Wystarczyło poprawić luty na kostce i działa aż miło.
Łączny czas demontażu klimatronika, lutowania i montażu ponownym w autku to ok. 1h :>
PS. Wreszcie mogłem potestować kody diagnostyczne :)
wiatm ja mam podobnie a raczej troche gorzej mianowicie prawy panel mi przestal wogule swiecic, jak docisne to sie zaswieci i zgasnie. co sie z nim dzieje
:mysli:
  • 1 rok później...
U mnie i paru znajomych pomogła wymiana taśmy łączącej panel ze sterownikiem (zwykła taśma, taka jak do HDD w komputerach). Koszt żaden a działa.
Jak taśma jest odpowiednio długa to wystarczy rozpiąć ją na końcach, skrócić i napić na piny od wtyczki.
Parokrotnie niektórzy fachmani oferowali naprawę za grubą kasę, żę niby przeprogramować trzeba etc. a to tylko zwykła tasiemka za parę PLN
fotostory naprawy panela klimy ( podswietlenie żarówkami) :hi:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=3521.0 demontaż ten sam zabieg trwał około 1 godziny
U mnie prawdopodobnie panel klimy miga bo jest od innego rocznika czyli po lifcie ( ktoś przełożył ) zauważyłem przypadkiem ze jak ściemnię w liczniku podświetlenie to przestaje mrugać :good: i tak chyba zostanie :good:
