Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
zapomniales o panelu w tapicerce drzwi kierowcy z 4 ikona skladanych lusterek
mimo wszystko gratki moda :wink:
PS: mnie troche zawiodl ten mod - myslalem ze lustra same beda sie rozkladac po przekroczeniu 10km/h, albo po wrzuceniu wstecznego :whistling:
juz zamowilem go:) za 79zl na allegro z aso hehe
ale sie temat rozwinal... :thumbup1:
panowie pupa...
zakupiłem sterownik szyb (8E2)801F/802F i zonk... w gnieździe 16-pinowym obsadzone są tylko piny 1-8, tak samo z 10-piową, obsadzone 1-6 :sad:
Bartek - sterowniki UK to inna bajka... "E", "F" i "G" to wersje HIGH ale w "8E1" czyli LHD.
Z tego co widzę dla RHD (czyli "8E2") modułem HIGH powinien być "E". Model "F" już sprawdziłeś, że to LOW. Zostają jeszcze bez literki oraz "B" (teraz pytanie jakie miałeś fabrycznie?)
fabrycznie siedzi B, i na 90% będzie to też LOW.
No i wszystko jasne - pozostaje tylko sprawdzić moduł bez literki i masz opisaną całą gamę dla RHD.
Bartku - pisałeś, że jest opcja auto obniżania lusterka pasażera przy wbiciu wstecznego. Czy zadziała to w lusterku 10-pinowym? Czy musi być pamięć do tego, a co za tym idzie lusterko full-opcja??
Fabrycznie tylko w full opcji (=pamięć). Ale da się to załatwić osobnym modułem - KFX zrobił coś takiego u siebie. Ja tilta odpaliłem na ori memo.
Bartku czy 8E1959802B obsługuje składane lusterka ? :wink:
Nie. B to moduł LOW - miałem taki u siebie (nie ma wymaganych pinów).
W ETCE nie mam nic info co ktory obsługuje :kwasny:
no opisy czesci/PRki w ETCE dla B6/B7 są żadne.
jak zmieniłem samochod i zaczalem grzebać w gratach do Q7 to dopiero zobaczylem co to prawdziwy "komfort pracy".
wszystko ma swoja PRke z opisami funkcji/wyposazenia i wszystko od razu na tacy jest podane i od razu wiadomo do czego A, B, C i inne litery alfabetu.
Zero ryzyka i loterii przy zakupach.
Jakby ktos szukal mam modul pamieci lusterka i fotel kierowcy wraz z przyciskami memo w boczek kierowcy :wink:
Hał macz?
400zl?
400zl?
Jeśli wszystko sprawne bez żadnej skuchy to dogadamy się ;)
Odezwe się pod koniec dnia.
Witam,
co jest mi potrzebne lub co muszę jeszcze sprawdzić aby działała ta oto funkcja:
Po wrzuceniu wstecznego biegu jeśli joystick lusterek jest ustawiony w pozycji prawego lusterka – szkło po stronie pasażera automatycznie zjedzie na dół pokazując krawężnik. Lusterko ustawi się w poprzedniej pozycji po ustawieniu joysticka w pozycji 0 (względnie L) lub gdy po wybraniu biegu przedniego przekroczymy prędkość 15km/h.
Fotele mam manuale, ale lusterka już są elektrycznie składane i są wyposażone w sterowniki obsługujące sterownie pamięcią lusterek (8E1 959 802E , 8E1 959 801).
Witam,
W takim razie MK będzie obsługiwał funkcję pamięci... Potrzebne są lusterka obsługujące pamięć (mają 4 dodatkowe kabelki na pinach od 13 do 16 w wiązce lusterka). Potem pozostaje już tylko dokupienie sterownika memo i podłaczenie mu zasilania, linii diagnostycznej oraz magistrali CAN. Problem w tym, że przy manualnych stołkach nie ma go jak zamocować i u mnie np. leżał sobie za fotelem...
...po zmianie lusterek na full opcję - jeśli dołożysz brakujący panel w drzwiach, oprócz tilta będziesz miał także pamięć lusterek. Tak zrobiłem u siebie - zaczynałem od wariantu nr II opisanego w pierwszym poście. Dopiero później na pokład wlazł zestaw z fabrycznym modułem memo.
Jest jeszcze alternatywna metoda - jeśli zależy Ci tylko na funkcji "tilt". Można to zrealizować osobnym (niefabrycznym modułem). Więcej szczegółów poda Ci kolega kfx.
Tak , na razie zależy mi jedynie na tilcie.
W takim razie już piszę do tego kolegi :)
