acidburn Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 witam zamierzam wymienic olej w skrzyni 5hp19 i zbytnio nie wiem jaki olej mam zalac dodam ze eytykieta na skrzyni jest koloru zielonego.
acidburn Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Opublikowano 13 Marca 2010 kolego szukałem i znalazłem linka ale nie moge tam wejść bo trzeba się zalogować jakby ktoś mógł podac jaki to ma być olej i z jakim oznaczeniem i jakiej firmy z góry dziękuje[br]Dopisany: 13 Marzec 2010, 11:36_________________________________________________czy taki olej bedzie dobry ESSO ATF LT 71141
bish - kopt Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 czy taki olej bedzie dobry ESSO ATF LT 71141 dokładnie ten olej i jest to najtańsza opcja
acidburn Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Opublikowano 13 Marca 2010 czyli śmiało moge zastosowac ten olej i moge sie nie martwić ze skrzynia padnie?
bish - kopt Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 czyli śmiało moge zastosowac ten olej i moge sie nie martwić ze skrzynia padnie? dokładnie, nie zapomnij o filtrze
sokol22 Opublikowano 15 Marca 2010 Opublikowano 15 Marca 2010 Witam Mam audi a4 rok 97 w automacie. Wymieniałem olej ponad 20 tyś km. Wydaje mi się że skrzynia jakby inaczej przełączała biegi. Jest jakaś miarka do sprawdzenia stanu oleju ???
bish - kopt Opublikowano 16 Marca 2010 Opublikowano 16 Marca 2010 Witam Mam audi a4 rok 97 w automacie. Wymieniałem olej ponad 20 tyś km. Wydaje mi się że skrzynia jakby inaczej przełączała biegi. Jest jakaś miarka do sprawdzenia stanu oleju ??? nie ma miarki, w misce olejowej masz 2 korki - mały spustowy (jak go odkręcisz to ci cały olej zleci) oraz duży - wlewowy (po odkręceniu nie powinno nic wypływać - jeżeli tak to tylko ponad stan, jeżeli sądzisz że jest za mało to musisz przez ten korek dolewać tyle aż zacznie sie przelewać - operacja ta oczywiście tylko w określonej temp.)
acidburn Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Opublikowano 16 Marca 2010 do dokładnego sprawdzenia potrzebujesz vaga o ile sie nie myle to temperatura oleju musi mieć 40 stopni C wtedy zacznie sie przelewać z korka przez który uzupełnia się olej.
majkel_majki Opublikowano 16 Marca 2010 Opublikowano 16 Marca 2010 35 stopni na otwarciu, nadmiar jeżeli jest powinien wyciec, jeżeli przy 40 stopniach nic nie wycieka dolać oleju, najpóźniej przy 45 należy zakręcić otwór kontrolny. 1
