Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
Albo z golfa 3 na szrocie wyrwać za parę groszy
  • 4 tygodnie później...
Obudowa i taśma musi byc koniecznie od A4 B5 czy może podejdzie od A6 C5??
taśma podejdzie od a6 c5
OK dzieki za info
Kurde zamontowałem kierownicę z polifta dałem nabę z golfa i troche jakby kierownica była niedokręcona, a dokręcona jest. Chyba na tej tulei trochę chodzi.. ;/
Jak to możliwe... Ja ten wieloklin nabijałem i jest sztywno. Nawet dziś zdejmowałem kierę i jest jak trzeba
---------- Post dopisany at 23:49 ---------- Poprzedni post napisany at 22:33 ----------
audi a4b5 taśma zwijak polift. st.bdb. Leszno
kiera sline z a6 c4 pasuje do b5?
Pasuje, rozmiar polift
Ogłaszam, że jeżeli ktoś się obawia to schemat podłączenia poduszki jest poprawny :facepalm:
Moją kierownicę zakładał elektryk przy okazji innych robót i odstaje mi o jakiś centymetr z tyłu od obudowy :facepalm: Ktoś też tak ma czy każdemu przylega? Zastanawiam się czy zostawić tak czy coś z tym zrobić, skrócić, nabić?
Witam.
Mam już cały zestaw potrzebny do przeróbki. Pytanie czy konieczne jest skracanie tej redukcji wieloklinu?
Bez skracania nie nabijesz jej na odpowiednią długość
A potem kiera odstaje.... :whistling:
wymieniłem w końcu dzisiaj swoją starą wysłużoną kierownicę na skórzaną z Audi A6 . Nie obyło się bez problemów ale udało się na szczęście.
a to zdjęcia przed i po wymianie :)
przed.jpg?noCache=1408104978
image.jpg?noCache=1408105014
Witam , czy wymieniajac kierownice taką jak - up @ravmen na
http://allegro.pl/audi-a3-kompletna-kierownica-s-line-skorzana-i4569332353.html
- muszę koniecznie zmieniac taśme AIRBAG'u i obudowe kierownicy ??
Edytowane przez iszpakusi
Tak musisz to zmienić..bo nowa taśma nie będzie pasować do obudowy z przedlfta..na forum obudowę i taśmę wyrwiesz za pare pln-ów..nawet jak chyba mam taśmę od lifta..a polecam tez żeby nie kupować żadnej redukcji tylko kolumnę kierowniczą z lifta..i masz jak fabryka wypuściła.
Ja mam tak zrobię i nic mi nie odstaje.
Obudowę i taśmę to się zgodzę. Ale redukcja kosztuje parę zł. Obcinasz i jest git
Pytanie. Chcę wymienić u ojca w A4 B5 kierownicę te z 80tki na poliftową. Czy ta nadaje się :
http://allegro.pl/show_item.php?item=4552814940
Druga sprawa. Kupię obudowę, brakuje mi tylko wieloklina. Czy kierunkowskazy i wszystkie "wajchy" będą działać jak należy? Czy przy wymianie obudowy będą pasować ? :)
Przy okazji chętnie kupię przejściówkę wieloklinu i obudowę jak ktoś ma z forumowiczów.
Edytowane przez devildrum
Tak to będzie pasować..
Dzięki....
Chętnie kupię obudowę i redukcję wieloklinu :)
Panowie mam mały problem. Wymieniłem sobie kierę i mam efekt taki, że nie ma klaksonu. Wtyczki wszystkie podpięte, reszta gra, bezpieczniki OK. Kierownicę założyłem tą na mały wieloklin więc tam nie było zmaścić a mimo to klaksonu nie ma. Jeśli ktoś miał podobny problem niech powie jak to ogarnąć.
