Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
Mam kiere 3ramienna, S-line z przyciskami +/- do automata i wczoraj jak rozkrecalem kiere, zeby oddac ja do malowania skory to zauwazylem we wnetrzu jej sa jeszcze 3 kabelki zakonczone izolacja z niczym nie polaczone, do czego one moga byc? do multifunkcji czy cos?
guziki są do zmiany biegów w automacie, raczej nic z tym nie zrobisz, sam takowe posiadam, ale u mnie one kończą się wtyczką:wink:
  • 4 tygodnie później...
Witam jest to możliwe że coś zrobiłem żle po przykreceniu kier ma ona luzy na boki podkłatke dałem troche grubszą bo nie miałem takiej cienkiej
Nie mam możliwości żeby kołysała się na boki, przecież to na frezie jest.
Może nie taki wieloklin.....:whistling:
Najprawdopodobniej masz założoną redukcję która ma troszeczkę nie tą długość co trzeba stąd ten luz.
wiTAM GDZIE MOZNA KUPIC TEN WIELOKLIN 26MM?
Zapraszam.
bendzie czeba kupic u kolegi na forum bo ta z allegro mogła być troszke mniejsza
Taki wieloklin (redukcja) też występuje w golfie 3 :naughty:
No to pewnie taki kupiłem coś kojarze aukcje że pisało redukcja audi i golf ale wysłałem mejla do gościa że chce do audi
Kumpel ma z trójki i nie narzeka
Ja mam luzy na boki jest możliwe że zadaleko wbiłem tą obcietą redukcje bo wbiłem nachama do konca:whistling:
Mi tez sie bijala na boki do poki nie zalozylem podkladki pod nakretke...
Wszystko by bylo pieknie gdyby mi jeszcze klakson dzialal :/
Raczej wszystko dobrze podlaczylem bo kontrolka airbagu sie nie swieci ale nie wiem czemu klakson nie dziala...
Wydaje mi sie ze bede musial wymienic tasme poduchy...
Pewnie winna jest taśma. Bo jakbyś pomylił kabelki to by klakson wył cały czas.
Witam ja tesz dałem podkłatke pod nakrętke jak zakręcałem kier i dalej sie buja na boki a klasonu tesz nie miałem bo poprzekłace zgubiła sie masa sprubuj podać jej mase do klaksonu bo tesz myślałem że to wina taśmy
Zapodalem mase z kolumny kierowniczej, a konkretnie z opaski metalowej do ktorej jest przykrecone mocowanie manete i stacyjki chyba ze do czegos innego przymocowac tylko do czego??
---------- Post dopisany 17-10-2012 at 13:06 ---------- Poprzedni post napisany 14-10-2012 at 15:42 ----------
Szybkie pytanko.
Czy powymianie kierownicy mial ktos jakies problemy z manetkami kierunkow?
U mnie nie chca sie zalczyc kierunki dopiero jak przesune delikatnie do siebie manetke zalapuja i dzialaja ok...
Zastanawiam sie czy winna za to nie jest moze podkladka jaka uzylem pod tasme poduszki??
Kostkę z pinami dobrze wcisnąłeś?
U mnie też czasem w lewo coś nie łączy... Od wymiany kiery skręcam tylko w prawo :grin:
Kostka zostala dobrze wcisnieta.
Kiere wymienilem w sobote a wczoraj wynikl klopot z kierunkami...
Zastanawiam sie czy to nie wina tego ze nie przykrecilem tej dlugiej srubki (ktora byla w gornej czesci obudowy) ktora mocowala obudowe kolumny...
Jutro przed praca jak znajde czas sprawdze czy to wlasnie tego wina, zwlaszcza ze przesunę do siebie o 1/3mm manetke i dziala...
tak to wina tej śrubki bo ona daje mase na manetkę :decayed:
