Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
Jak to tam trzeba zrobić żeby klakson był i poduszka? ?
Jest ktoś kto mógłby mi pomóc??
Dawid ale o co chodzi? To nie nic skomplikowanego. Zdejmij poduche u siebie i zobaczysz co jak jest połączone , porównaj z fotami nowej kiery. Tam są dwa piny do poduchy , dwa piny do klaksonu - w czym mamy pomagac
Dasz nr tel w razie co? ? Jak będę robić i coś bym nie wiedział bym dzwonił. Bo to na pewno pasować tak nie będzie że moja stara wypne i podłączenie nową w to miejsce czy tak będzie?? Moim zdaniem tam będzie trzeba coś zmienić przy tej kostce
Kup kierownicę z A6 C5 polift , są takie same a przynajmniej wiązka jest pasująca do b5
Ale ja już kupiłem ta. I chce zrobić ja bardzo dobry stan cena też dobra była. Więc te kostki da się przełożyć jakoś?
Przyjdzie kierownica to pisz i wrzucaj fotki coś się wymyśli
Ja jak zakładałem kierę od b6, to też były inne kostki, przyjrzałem się dokładnie w której gdzie idą przewody od poduchy i od klaksonu i przełożyłem kostki bez problemu, trzeba tylko na tą blaszkę w kostce uważać bo z tego co pamiętam przewody od poduchy są mostkowane w kostce i jakby blaszki nie było albo coś nie stykało to poducha by nie działała
No dzięki. Jak przyjdzie będę działać mam nadzieję że dam radę
Panowie jutro może będę się brał za wymianę kierownicy.  Zakładam kierownicę z a3 . Takie pytanie jeszcze jak najlepiej wypiac kable i później ponownie wpiac do starej kostki. Wziąć igłę i z przeciwnej strony jak kabel włazyc  ??
Zawartość dodana 46 minutes later
I podpowie ktoś? ?:) pozdrawiam
Panowie powiedzcie mi tylko czy moja kierownicą 4 ramiona z roku 99 polift ma kostkę od klaksonu i poduszki rozbierana czy może trzeba lutowac? ? Tylko to potrzebuje wiedzieć? ? Bo muszę moja kostkę wsadzić do nowej kierownicy. I chce wiedzieć jak się zabrać za to? ? A wy już robiliście więc będzie ktoś miły i odpowie? ?
Kostka jest w całości
To powiedz mi jak to zrobić żeby ze starej wyjąć i montować do nowej?  Lutowac trzeba?
Kupujesz wlasciwa kostke, odcinasz stara, lutujesz nowa, wpinasz i tyle calej filozofii.
A to nie mogę tej starej muszę nową kupić kostkę? ? Panowie pisze proste pytanie więc niech ktoś mi odpowie prosto na moje tylko pytanie bez dodawania więcej. Bo szkoda śmiecenia. Jak wyjąć kostkę z kierownicy a4 b5 99 rok 4 ramiona? ? Jak ja później ponownie kostkę zamontować do kierownicy od audi a3 3 ramiona 04 rok.  ?? Proste pytanie. Kabelki się jakoś wysuwa z kostki czy jak?  Później ponownie można wsunąć trzeba lutowac? ?
kto pomoże odnośnie wiązki kabli kierownicy. Dokładnie poduszki i klaksonu? Stawiam dobrego bro :))
  • 4 tygodnie później...
ku przestrodze dla wszystkich kolegów z forum.Nie przeczytałem tematu od początku i ..
Kupiłem w niedziele na giełdzie kiere 3 ramienną do B5 .Cos mi sie w niej nie podobało ,ale kupiłem. Dzis zabieram się za montaż i czytam temat od początku heh,tak myslałem- klin
jeszcze raz patrze w dokumentacje  hm 17-04-1997. mały klin .Bo 26mm był od czerwca 1997r.
pytanie do kolegów z forum. czy 1.zakupic zestaw  17/26mm obudowa ,tasma,wtyczka? 2. wymienic na 3 ramiona ale 17mm? 3. wypie...c w krzaki?
Edytowane przez Marek.pl
Masz już kierę to dokup graty do montażu i zakładaj
Panowie, Jeżeli mam auto po tym 1 lifcie ( inne lampy z tyłu, inny zegar w liczniku, nowsza kierownica czteroramienna) to kierownica od eski 3 ramienna podejdzie p&p? Potrzebuje tylko kierownicy?
Zobacz jaki masz wieloklin.  Ale jeżeli masz już kierownicę nowsza 4 ramienia to będzie pasować normalnie. Mówisz o kierownicy bodajże wychodziła od 98 roku? Jak tak to pasować będzie
