wyder Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Witam, jak wyłączyć komunikat spalenia żarówki Vagiem w A4?? Szukałem ale nie znalazłem, a chcę wyłączyć ponieważ kupiłem nowe lampy i taki komunikat mi się wyświetla. Chciałbym to wyłączyć Vagi - Reklamacja nie wchodzi w grę. Proszę o pomoc. Pzdr 1
domjenick Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 skoro jest błąd,to znaczy,że jest gdzieś przerwa i nie da rady tego wyłączyć vagiem,a co wyświetla na FISie,która żarówka?
wyder Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 Postojówki i długie. Postojówki (ledy) działają mimo błedu i tak samo jest z długimi.[br]Dopisany: 14 Marzec 2010, 13:48_________________________________________________Chodzi pewnie o oporność...
domjenick Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 wydaje mi się,ze powodem są ledy-zmien na normalne i zobacz wtedy,nie wiem,dlaczego Ci wyświetl;a długie-jeśli działają...
wyder Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 Zmieniłem ale całe klosze (na starych błędów nie ma), światła to te: http://www.net-cars.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=6_16&products_id=104
wyder Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 no tak, ale właśnie mi chodzi o wyłączenie sprawdzania żarówek VAGIEM. Jak? Znalazłem coś takiego na forum passata: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=817192 Przekodować należy Bordnetz (09): Cytat: Byte 18 Bit 0 Cold Diagnosis License Plate Lights active Byte 18 Bit 1 Cold Diagnosis Brake Lights active Byte 18 Bit 2 Cold Diagnosis Front Fog Lights active Byte 18 Bit 3 Cold Diagnosis Rear Fog Lights active Byte 18 Bit 4 Cold Diagnosis High Beam active Byte 18 Bit 5 Cold Diagnosis Turn Signals active Byte 18 Bit 6 Cold Diagnosis Back Light active Byte 18 Bit 7 Cold Diagnosis Side Turn Signals active Byte 19 Bit 0 Cold Diagnosis Low Beam active Byte 19 Bit 1 Cold Diagnosis Front Parking Lights active Byte 19 Bit 2 Cold Diagnosis Rear Parking Lights active Byte 19 Bit 3 Diagnosis Rear Parking Lights active Odznaczasz to, co ma nie być sprawdzane. Pytanie gdzie to odznaczam?
domjenick Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 szczerze-to pierwszy raz widzę,zeby to odznaczać,ale może i tak jest-poczekajmy,może ktoś napisze i wyjaśni to...
wyder Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 więc czekam na info znalazłem jeszcze coś takiego: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67214
domjenick Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 ale długie kodowanie to chyba od B7 w góre było-w 2001 na pewno jest krótkie
GRazny Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 ale w B6 nie da się wyłączyć sprawdzania żarówek... po co byłyby wtedy tematy z LEDami i rezystorami do nich skoro byłoby tak prosto...
wyder Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 Hmmm no nie wiem, napisałem wątek szperam w necie, może coś znajdę.
domjenick Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 coś tam znalazłem,ale po angielsku tego nie ma,a po niemiecku nie rozumiem- http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#09
wyder Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 hmm a to nie jest ustawienie strefy regionalnej? (tryb skandynawski) czy ktoś to "przeczyta ze zrozumieniem" ??
szymek012 Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Witam ja to załatwiłem zmieniając ten moduł pod kierownicą na inny teraz nie pamiętam numeru nowego ale jak ktoś by chciał to zobacze pozdro.
wyder Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 Właśnie mi chodzi o przekodowanie modułu. Szymek masz vaga? Sprawdzisz kodowanie tego modułu?? Jakie masz światła? Pzdr
szogun0 Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 no tak, ale właśnie mi chodzi o wyłączenie sprawdzania żarówek VAGIEM. Jak? Znalazłem coś takiego na forum passata: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=817192 Przekodować należy Bordnetz (09): Cytat: Byte 18 Bit 0 Cold Diagnosis License Plate Lights active Byte 18 Bit 1 Cold Diagnosis Brake Lights active Byte 18 Bit 2 Cold Diagnosis Front Fog Lights active Byte 18 Bit 3 Cold Diagnosis Rear Fog Lights active Byte 18 Bit 4 Cold Diagnosis High Beam active Byte 18 Bit 5 Cold Diagnosis Turn Signals active Byte 18 Bit 6 Cold Diagnosis Back Light active Byte 18 Bit 7 Cold Diagnosis Side Turn Signals active Byte 19 Bit 0 Cold Diagnosis Low Beam active Byte 19 Bit 1 Cold Diagnosis Front Parking Lights active Byte 19 Bit 2 Cold Diagnosis Rear Parking Lights active Byte 19 Bit 3 Diagnosis Rear Parking Lights active Odznaczasz to, co ma nie być sprawdzane. Pytanie gdzie to odznaczam? Odznaczasz to w takim module, który ma długie kodowanie. I podpowiem, że w twoim samochodzie nie ma tego.
domjenick Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 hmm a to nie jest ustawienie strefy regionalnej? (tryb skandynawski) czy ktoś to "przeczyta ze zrozumieniem" ?? tryb skandynawski powoduje,że razem z przekręceniem stacyjki uruchamiają się światła,tak samo jest ze strefą USA-zapalają sie kierunki razem ze swiatłami mijania itp-to nie ma nic wsplnego z błędami żarówek
szymek012 Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 kiedyś pytałem o to w ASO i powiedzieli ze nie ma takiej mozliwosci wyłączenia tego VAGiem ,ale popatrze na to a światła mam zwykłe tylko diody wsadziłem w miejsce postojówek i tez na kompie świeciło ze spalone
