[B5 AFF] Zerwany pasek rozrządu.
Witam.W moim aucie audi a4 1,9tdi zerwał mi się pasek rozrządu znalazłem znak wału korbowego oraz ustawienie wałka zaworów ale nie wiem w którym punkcie ma się znajdować punk pompy wtryskowej. Proszę o pomoc
zerwał się podczas pracy silnika?
W dziale "warsztat" masz dokładnie opisane jak wymienić rozrząd i jak powinien być ustawiony. Jak zerwało Ci pasek podczas pracy silnika to nie wystarczy wymienić pasek.
Możliwe że tłoki zderzyły się z zaworami i powyginało parę zaworów,do tego wymiana popychaczy.Do ustawienia pompy powinieneś użyć specjalnego przyrządu (bolec) który wkładasz w otwór w kole zębatym pompy i on w głębi wchodzi dalej w otwór w obudowie pompy .Tak blokuje pompe wtryskową.
Dziękuje. Zawory wymieniłem na nowe oraz prze polerowałem A ten otwór jakiej grubości on jest
Średnica tego (bolca) 15.4 mm.Sprawdż koniecznie popychacze zaworów.
Miałem podobnie i było sporo do naprawy, głowica, zawory, popychacze i podobne pierdółki. Radziłbym dokładniej oglądnąć autko bo poźniej mogą się przytrafić nie miłe niespodzianki.
Witam wymieniłem zawory,popychacze hydrauliczne wymieniłem już mam wszystko zrobione jutro będę odpalał.Bardzo dziękuje za pomoc pozdrawiam serdecznie :)
no to powinno być wszystko dobrze. Daj znać czy wszystko ok.
Rozumiem że zawory docierałeś :)
