qfel 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Co myslicie o takiej blokadzie , czy lepiej wybrać jakies inne zabezpieczenie BBS (Bezpieczna Blokada Samochodu) BBS Plus to urządzenie gwarantujące skuteczną ochronę samochodu przed kradzieżą. BBS Plus jest to zawór przepływowo-zwrotny wmontowany w układ hamulca zasadniczego, jak również sprzęgła hydraulicznego, który po załączeniu uniemożliwia ruch kół samochodu lub w przypadku sprzęgła rozłącza napęd oraz uniemożliwia uruchomienie silnika. BBS Plus sterowany jest specjalnym zamkiem zabezpieczonym bezsprężynkowymi zapadkami, ryglowany pionowym ryglem. Zamki te stosowane są również w sejfach i kasach pancernych. Instytut Mechaniki Precyzyjnej zakwalifikował zamek BBS do klasy "C". Natomiast Przemysłowy Instytut Motoryzacji wydał certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B", a Instytut Kryminalistyki MSW w swojej opinii napisał: "Konstrukcja głowicy i zastawek tworzy taki system zabezpieczający, że nie ma możliwości doprowadzenia do rozdziału mechanizmu blokującego i jego otwarcia znanymi niekonwencjonalnymi metodami". Nie ma również możliwości wyłamania zamka metodą stosowaną przez włamywaczy, tzw. zrywaczami. Dzięki temu, mimo kilkuset prób kradzieży - próby te okazały się nieskuteczne. BBS Plus nie zmienia działania hamulców (zachowując aktywność ABS i ASR) w czasie normalnej eksploatacji samochodu. BBS Plus blokując hydraulicznie koła zarówno przedniej jak i tylnej osi samochodu uniemożliwia ich obrót (toczenie się). BBS Plus sterowany jest z wnętrza samochodu (małym kluczykiem) bez opuszczania fotela kierowcy. BBS Plus posiada dwa położenia: "do jazdy" i "czuwanie przed kradzieżą". BBS Plus S5 blokuje dowolny obwód elektryczny uniemożliwiając uruchomienie silnika. BBS Plus IMM3 blokuje trzy dowolne obwody elektryczne uniemożliwiając uruchomienie silnika oraz uruchamia syrenę alarmu. BBS Plus może sterować immobiliserem. BBS Plus może uruchomić alarm. BBS Plus posiada sygnalizację świetlną i akustyczną stanu załączenia i wyłączenia blokady czuwania. BBS Plus jako urządzenie bezawaryjne posiada 10-letnią gwarancję pod warunkiem wymiany płynu hamulcowego w terminach przewidzianych w instrukcjach użytkowania samochodu. BBS Plus montowany jest do wszystkich typów i marek samochodów. Przy pomocy Blokady BBS można zablokować (w zależności od rodzaju blokady) 2 lub 4 koło lub 2 koła i sprzęgło (jeżeli samochód posiada sprzęgło hydrauliczne). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 w 1994r miałem forda scorpio 2.9i Ghia z podobnym urządzeniem które zrobiłem sobie sam blokady były na 4 hamulce, pompe paliwa, cewki, rozrusznik i ECU miałem 6 prób kradziezy, wszystkie nieskuteczne bardzo fajne urzadzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 jaka cena takiego zabezpieczenia i gdzie to można nabyć? samemu da się to podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flyman7 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Zerknij sobie tutaj, firma posiada o wiele większą ofertę: http://www.autoblok.com.pl/index-1.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KICHOL 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Hamulce to twoje zdrowie i życie ja osobiście przy układzie hamulcowym to bym nie majstrował. Taka jest moja opinia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 a ja uważam że może to być ciekawe zabezpieczenie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orange 2 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 w A3 miałem coś podobnego zamontowane przy okazji montażu antynapadu, działo na zasadzie elektrozaworu który odblokowywał sie po wpisaniu kodu, przy aktywowanym systemie wciskało się pedał hamulca, płyn dopływał do zacisków ale już nie wracał bo był blokowany przez elektrozawór. Wszystko pięknie działało do momentu wymiany klocków. Zapomniałem wprowadzić system w tryb serwisowy i przy cofnięciu tłoczków, zawór uległ rozszczelnieniu, dokładnie to na przyłączach przewodów, po kilku miesiącach zaczął uciekać płyn i był problem z układem sprzęgła, hamulec dalej działał ale wyraźnie było czuć jakby był zapowietrzony (pierwsze hamowanie dość słabe, nastepne już ok) system fajny bo nawet jak złodziej uruchomi samochód to albo nie odjedzie bo koła są zablokowane albo dojedzie tak daleko dopóki nie zahamuje... blokują sie hamulce i koniec jazdy. Przed jazdą zawsze trzeba było pamiętać o "przepchaniu" (wciśnięcie pedału hamulca) układu po odblokowaniu zaworu. Gość w zakładzie który nam to montował przestrzegał przed jazdą bez tego "przepchania" bo był już przypadek spalenia hamulców przez panią która o tym zapomniała i pojechała na częściowo zblokowanych hamulcach.. daleko nie ujechała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qfel 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 cena takiego zabezpieczenia w Łodzi to 1000 zł, miałem takie w A3 i nie narzekałem...trzeba tylko pamiętać o wymianie płynu hamulcowego co max 2 lata...[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2010, 19:03_________________________________________________ Hamulce to twoje zdrowie i życie ja osobiście przy układzie hamulcowym to bym nie majstrował. Taka jest moja opinia Tez miałem obawy przed montażem, ale gość który mi to montował rozwiał moje obawy wyjaśniając mi wszystko.... A tak na marginesie z nam przypadek gdzie chłopak miał pomontowane jakieś odcięcia, blokady itp. ( nie znam sie dokładnie) i podczas jazdy cos mu się stało, że auto zgasło, zblokowalo kierownice i bonus...dobrze że w nic nie walnął.. :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Miałem to juz w dwóch kolejmych samochodach. Raz montowałem w Łodzi a raz w Warszawie - u producenta. Polecam, znam takich co po zamontowaniu tego zabezpieczenia nie biorą AC na kradzież. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qfel 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 AC to podstawa, chociaż trzymam autko w garażu ,to nie lubię zbędnego stresu... ...a laweta wciągnie wszystko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 AC to podstawa, chociaż trzymam autko w garażu ,to nie lubię zbędnego stresu... ...a laweta wciągnie wszystko... 1. Nie te czasy - dzisiaj laweta na b6 czy b7?, to ja sie pośmieję: 2. Jeżeli chcesz rozpatrywac w kategorii lawety, to bierz AC u chłopaków z Pruszkowa albo Wołomina, na pewno sie opłaca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qfel 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 dlatego sam się też z tego śmieję.... a AC to i tak najlepsze zabezpieczenie....bo jak będą chcieli to wszystko zwiną , a jak jakis baran tego nie potrafi to rozwali nasze piękne i zadbane autka.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
