Wizytownik- zasada działania
daj znać czy poradziłeś sobie z tym:)
  • 3 miesiące temu...
Witam, czy może mi ktoś napisać jak wyciagnąć ten wizytownik?
Kolego, polecam zajrzeć do książki "Sam naprawiam Audi A4", ale podpowiem:
- najpierw demontujesz plastikową osłonę na kubkiem/awaryjkami/ESP itp.,
- później wyciągasz radio za pomocą wyjmaków,
- patrzysz z góry na wizytownik i ESP - zobaczysz dwa bolce, które trzeba wcisnąć czymś płaskim, dzięki czemu wysuniesz element (jeden jest na ESP, drugi nad kubkiem - po brzegach).
Edytowane przez nitroo
Tak jak kolega napisał powyżej , tylko że u mnie nie trzeba było radia wyciągać :naughty: jak wciśniesz te dwa bolce po brzegach , to może tobie jeszcze , haczyć ta ramka od radia srebrna musisz leciutko , podważyć i wyjdzie :thumbup1:
  • 4 tygodnie później...
Ok czekam na odpowiedz
i jak ogarnąłeś temat ? jak nie to pisz pw mam jakies czesci zapasowe to na ile bede w stanie pomoge
osobiscie opanowałem tamt kubków i wizytowników :)
czyli nie ma nikt pomysłu jak zastąpić ta sprężynkę ??
Panowie mam problem z wizytownikiem, przestał się zamykać ;(
Plastik z góry wiem jak ściągnąć szufladkę raczej wyciągnę, chyba że może ktoś wrzucić fotki demontażu?
czego szukać w szufladce? Nagle przestała się zamykać
pewnie Ci spadła blaszka która ją otwiera, jak rozbierzesz ją to się domyślisz:)
Witam, wyjąłem swój stary wizytownik dziś z auta, wydaje mi się że wszystkie części mam tylko że nie na swoich miejscach przez co nie chodził, może mi ktoś podać jakieś zdjęcia lub wyjaśnić co na jakim miejscu ma być?
Mam taką taśmę (sprężynę) z takim kółkiem (rolką) która wchodzi w tą sprężyne podejrzewam, tylko gdzie ona ma być, w którym miejscu? I jak zaczepiona sprężyna ma być?
pozdr.
Pokaż fotki tych elementów, bo z głowy nie pamiętam.
z tego co pamiętam to sprężynka na być gdzieś s przodu zapięta od spodu, ale nie jestem pewien czy dobrze pamiętam.
  • 5 miesięcy temu...
1. sprężynkę z plastikiem/rolka montujemy z przodu wizytownika dokładnie po lewej stronie jest miejsce w które należny nasadzić sprezynke.
2. czesc przednia nalezy wsadzic w miejsce osadzenia z tylu jest miejsce na ktore ladne to wejdzie i bedzie zgrywalo jedna calosc.
  • 11 miesięcy temu...
Panowie moj wizytownik sie zacina trzeba go wydzierac i przesmarowac ??
  • 1 rok później...
Witam, podepnę się pod temat, wizytownik sam się otworzył podczas jazdy i nie można go już zamknąć, jak go wciskam to od razu się wysuwa. Co mogło się zepsuć?
Wyjmij, rozbierz i zobacz.
Witam. Mam ten sam problem. Udało Ci sie to naprawic?  Ja obecnie zblokowałem kawalkiem kartki,  zeby nie wyjeżdżał do czasu az sie za to zabiore
  • 4 miesiące temu...
udało wam się od czegos dobrac ta sprezynke bo tez potrzebuje ja wymienic
Raczej ciężko będzie dobrać z czegokolwiek innego, najlepiej szukać wizytownika z anglika i przełożyć.
Element zaznaczony czerwonym kolorem odpowiada za zamykanie się wizytownika/uchwytu na napój, jeżeli się nie zamyka, to trzeba wyciągnąć wizytownik albo uchwyt i sprawdzić czy się nie wyrobił, albo nie wyskoczył z obudowy.
Edytowane przez ekks
Zmiana rozmiaru zdjęcia
  • 8 miesięcy temu...
Głupie pytanie ale jak wyciągnąć to bez uszkodzenia czegokolwiek? ?
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 17.10.2014 o 19:43, mycha1236 napisał:
Tu jest pokazane jak naprawic kubek wizytownik działa bardzo podobnie
Jest bardzo podobnie tylko po lewej stronie bardziej. Ja miałem wyłamany uchwyt sprężyny przewiązałem drucikiem takim jak są nieraz jakieś przewody powiązane od nowych urządzeń to ściągnąć izolacje i użyć spacer.pngFBD66841-5A3B-4B7D-85AF-DEB9ADB492A6.jpeg
Edytowane przez LukaszxxxD
