[B5 AEB] Nie pali ma trzecim cylindrze
cewka ok. swieca tez ok. czy moze to byc wina ecu?[br]Dopisany: 20 Marzec 2010, 17:43_________________________________________________jak mam sprawdzic ecu?
Podepnij Vaga i zobacz co pokaże
cewka ma zasilanie ???
jak wygląda sprężanie ?????
najpierw vag, pozniej zasilanie, jak sprawdzales cewke??
sprawdzilem vaga jeden blad G28. cewka nie ma zasilania.podlaczylem cewke 3 pod kostke 2 i dziala. tak sprawdzilem cewke[br]Dopisany: 20 Marzec 2010, 22:52_________________________________________________nie wiem czy to wina ecu ?? kable sprawdzilem i wydaje mi sie ze sa ok.
W filtrze powietrza masz tzw. moduł zapłonowy. Sprawdź jakimś miernikiem motoryzacyjnym czy przychodzą do niego impulsy i czy wychodzą. Wejście jest od strony 5 piniowej wtyczki, a wyjście 4 pinowe idzie bezpośrednio do cewek.
