[ALL B5] Prośba o analizę błędów i pomoc
Witam dzisiaj odczytałem błędy w swoim audi A4 1,6 benzyna rok produkcji 12.1996r
i wyszło mi coś takiego:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 B
Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06335
10 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Jednak po wykasowaniu pozostał błąd:
1 Fault Found:
P0102 - 35-00 - -
Co te błędy znaczą i co mogło je wywołać???? i dlaczego jeden nie wykasował się???
dodam jaszcze że po dodaniu gazu i puszczeniu go obroty przez chwilę falują pomiędzy około 500-1300 obr/min i ustawiają się na 900 obr/min
jak się tego pozbyć???
z góry dzięki za odpowiedź. :>
Przeplywomierz ma dosc
Czy to
znaczy że do wymiany czy może wystarczy go wyczyścić i zaadoptować VAG-iem???
Ps. Na ile trzeba odłączyć akumulator żeby zaszła potrzeba adaptacji???
Opcja czyszczenia może pomóc aczkolwiek pewnie czeka cie wymianka.Nie wykonuje sie adaptacji przeplywki tylko przepustnicy.Po wymianie skasować błąd i powinno być ok.Uważaj przy czyszczeniu przeplywki aby nie uszkodzić czujnika masy powietrza.Pozdrawiam[br]Dopisany: 23 Marzec 2010, 21:22_________________________________________________dodam jaszcze że po dodaniu gazu i puszczeniu go obroty przez chwilę falują pomiędzy około 500-1300 obr/min i ustawiają się na 900 obr/min
Czyszczenie przepustnicy powinno załatwić problem falowania obrotów + jej adaptacja.Jesli nie masz vaga to po około 100km sama przepustnica sie nastawi.Pozdr...
ok dzięki za informację w takim razie w sobotę czyszczenie przepustnicy :gwizdanie:
a wie może ktoś lub jest gdzieś opisany manual jak przeczyścić przepustnicę dodam że szukałem ale jestem tu nowy i nie bardzo umiem poruszać się na forum :embarrassed: Prosił bym o jakiegoś linka lub coś w tym stylu :rolleyes:
jeszcze raz wielkie dzięki :>
javascript:void(0); :notworthy:
Wczoraj przeczyściłem przepustnicę i wszystkie objawy zniknęły :>
