[ALL B5] Dostaje się woda do auta :/
Witam wszystkich! Mam ostatnio problem z deszczową pogodą... :( po każdym deszczu zbieram mi się woda w aucie a dokładnie w miejscu jak na zdjęciu... czy wiecie jaki może być tego powód? pozdrawiam!
ps. w miejscu zaznaczonym strzałką czerwoną zauważyłem ze właśnie z tego miejsca napływa woda. jeśli auto stoi na niewielkim wzniesieniu wody przybywa tak jakby spływała.
ja bym wszedł pod auto i zobaczył, może tam jest odpowiedź :mysli:
albo wyciągnąć fotel, zdjąć tapicerkę i pod tapicerką szukać :gwizdanie:
to chyba nie będzie od spodu, gdyby tak było to woda nachodziłaby bardziej podczas jazdy w deszczową pogodę a nie jak auto stoi na deszczu. Woda może się chowac w szynie ale nie koniecznie tam będzie przyczyna, bo wątpię w to. Sprawdzałeś może boczne słupki? Czy są suche.
Mi 2 razy zalało samochód
Za pierwszym razem puszczała przednia szyba i po słupku się lało, lewa połowa auta po deszczach była zalana :-/ Znajomy blacharz przekleił szybę i było ok. Objawy były takie jak piszesz, woda jakby wylewała się gdzieś koło tej szyny.
Drugi raz okazało się, że zabrakło rynienki nad filtrem powietrza po prawej stronie pod szybą, i zalewało prawą stronę. Ale z tego co widać na fotkach, to druga możliwość odpada.
Sprawdź czy jak oblejesz auto z wiadra, czy po przednich słupkach woda Ci nie cieknie.
Pozdro
dzieki za podpowiedzi :) coś mi sie zdaje ze to szyba przednia lewa bo jak przekraczam 120km/h to strasznie huczy z tej szyby. zobacze i napisze czy zadzialalo :> pozdro
mi też huczy i nie mam powodzi w aucie więc wcale bym tego nie obstawiał, zresztą chyba byś zauważył, że Ci cieknie z drzwi no ale sprawdź
sprawdź odpływy wody - jeden jest pod aku drugi pod serwem. U mnie były zatkane i woda była właśnie w tym miejscu co u ciebie. Druga rzecz to sprawdź czy masz pod podwoziem takie gumowe korki po jednym z każdej strony mniej więcej na początku drzwi przednich
zobacz tez miejsce pod maską gdzie linka z otwierania klapy wchodzi do samochodu tam często parcieje ta gumowa uszczelka....jezeli cos pomoze to miałem taki przypadek z Toledo,okazało sie że woda ''wpadała'' przez poparciałe uszczelki na drzwiach
A ja się przyłączę, mam mokrą wycieraczkę pasażera :angry: po demontażu schowka zauważyłem, że kapie z tej gąbki :mysli:. Uszczelniłem ten plastik przy filtrze kabinowym silikonem, po złożeniu polałem wodą szybę (symulacja deszczu) wyjechałem coś załatwić na mieście i po powrocie zauważyłem, że znowu kapie :wallbash: .
jaka może być przyczyna, że leci woda???
tutaj zdjęcie zapożyczone od kolegi z forum
zaznaczone miejsce to odpływ wody/skroplin z obudowy nagrzewnicy, jak masz to zatkane to możesz mieć przeciek do środka, podjedź na kanał i dmuchnij z drugiej strony sprężonym powietrzem
ok thx Daimos :good:
Tylko czy możliwe, że naleciało tyle wody przez ten otwór , że przednia i tylna wycieraczka jest cała mokra? :mysli:
będzie mokro po stronie pasażera zarówno z przodu jak i z tyłu, dodatkowo sprawdź obudowę filtra przeciwpyłkowego czy jest szczelna
Kolegi, a macie pomysł skąd mam mokry bagażnik?
Podłoga bagażnika mokra od strony oparcia kanapy, wielki zaciek.
Antena telefonu (obecnie CB) szczelna, lampy szczelne, uszczelka klapy ok. Szybra brak...
Proszę o pomoc...
Samochód jak w profilu (sedan)
  • 2 miesiące temu...
I jak tam Sayan znalazłeś powód? bo kurka u mnie jest to samo w tym samym miejscu :(
<a href=http://www.es.7searchsoft.com/ >programas descargar gratis</a>
<a href=http://www.it.7searchsoft.com/ >scaricare programmi</a>
Sprawdzcie filtr kabinowy ktory znajduje tuz przy podszybiu po prawej stronie. Po sciagnieciu obudowy gornej powinien byc widoczny filtr kabinowy a na nim specjalna rynienka ktora wlasnie woda splywa na zewnatrz, a jesli niema to do srodka auta - moze cieknac we wszystkie strony czy to z tylu auta czy to z przodu, jak i lewa i prawa strony!!!!! Naprawde na poczatek warto to sprawdzic, koszt maly, pracy malo a usterka niemila.
