[B5 AFN] Poproszę o analize logów
Logi statyczne, auto nie ma mocy i ciężko nie kręci sie powyżej 3 tys obrotów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf8ca244282f5acc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5bb76557546ca19b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f1d42fc1245cb7d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2ff5ab15d6d72f8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e97ffa72ebef7f80.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b65cb4fc01cf77c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60267015d9109d37.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fcc71e22cc949209.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e701222bc15c2bd6.html
do tego mam błąd
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 Czujnik cisnienia w rurze rozgałeznej
i
00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasiegiem – G71 B
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napiecie – G71 A
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napiecie – G71
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC G70AG 0803
Coding: 00001
Shop #: WSC 06322
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Coding: 04143
Shop #: WSC 06325
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034 E
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12
Coding: 00040
Shop #: WSC 00006
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V3166334 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 50989
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe,Funk
Coding: 08768
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Prodszę o rozszyfrowanie logów
statyczne ?????
po co ?
jakies błedy na Vag-u?
prawdopodobnie kierownice sa zapieczone
albo n75 z tego co czytam, czyscic całe turbo?
Zanim cos wyczyscisz albo wymienisz zrób logi dynamiczne oraz Basic Settings ...
log nr 5 dlaczego nie ma pomiaru z 4 cylindra?
bylo tysiac razy... poszukaj na forum :wink4:
