[B5 AEB] Po wymianie tarcz OZ i klocków TRW przy gwaltownym halowaniu sciąga w prawo
Czesc
Od wymiany przejechalem dopiero z 40km ale na nowym zestawie przednim przy gwałtownym hamowaniu sciaga mnie w prawo.... :sick3: Przed było wsio ok poza faktem ze slabo hamował. Na zakretach nic nie piszczy nie przyciera, przy ostrym starcie nie wyrywa kierownicy, tylko przy hamowaniu ostrym sciaga w prawo wyczuwalnie... Poczekac czy działac juz teraz w temacie? Jak działac to od czego zacząc ? :hi:
jak miales juz wszystko rozbabrane
mogles ''rozruszac'' troche tloczki w zaciskac I sprawdzic prowadnice
poczekaj az wszystko sie dotrze,
jezeli nic sie nie zmieni czeka Cie robota
Dobrze poczekam... ale powiedz Kolego bo widziałem że jesteś do przodu z ukł. hamulcowym :] Co konkretnie mnie czeka ? Wymiana czego ?
prawdopodobnie niczego :>
ale przy każdej wymianie warto "zajrzec" do zacisku
wypchnąc tłoczek, wyciągnąc osłony gumowe i oringi z wewnątrz, ewentualnie wymienic
przesmarowac gumowe prowadnice odpowiednim smarem (białym Ate, nie miedzianym)
Dzieki :]
Troche jakby sie uspokoiło :kox: Mniej sciąga ale jednak trzeba trzymac kontre. Poczekam może sie dotrą :] Tylko dziwi mnie ze dośc szybko włącza mi sie abs :mysli: W zakretach jezdzi malinowo a na prostej jakby troszke za szybko urywała sie przyczepność. Chyba ta opona żle traktuje niższe temperatury.
szybkie włączanie sie ABS-u jest zasługą słabych jeszcze hamulców na którejs stronie
poczekaj aż wszystko sie dotrze, jak dalej bedzie żle musisz rozebrać słaby zacisk
Witam. I jak udało się dotrzeć zestaw czy cały czas ściąga?? Ja mam taką samą sytuację i też nie moge sobie z tym poradzić dlatego pytam :)
to może byc zasługą luzów na wahaczach, nie hamulców
Też tak myslałem ale zawieszenie LEMFORDERA wymienione kompletne i jest sztywne bez jakichkolwiek luzów.
jezeli ściaga Ci auto podczas hamowania musisz zajrzec w zacisk po przeciwnej stronie
A mogą być to np oznaki padającej pompy hamulcowej??? albo serwa??? juz tyle sie tego naczytałem ze sam nie wiem za co sie brać :) jak można zgiagnozowac ze z pompą jest coś nie tak??? może o to ona pompuje nierówno?? sam juz nie wiem.
pompe mozna sprawdzic odpinając zacisk i wkręcając manometr
sprawdz czy nie masz zapowietrzonego zacisku i w ogóle w jakim jest stanie
ok dzieki za wskazówki, jutro postaram sie cos podziałać :)
