kamcom Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 Witam Wszystkich Od niedawna mam taki problem i potrzebuję dobrej rady zanim pojadę na warsztat . A4 1.9 TDI 116 PS rok 2000 A więc autko w chwili odpalania wskakuje na około 2 tys/obr i przez chwilę pracuje bardzo nie równo po czym obroty spadają , ale spadają na ok 1,2 tys/obr i tak jest dłuższy czas po czym spadną prawidłowo lub na jakieś 950 obr i dopiero prawidłowo . Również jak się doda gazu czasami wolniej spadają , lub jak się jedzie i popuści się gazu auto jedzie dalej i po chwili dopiero opadną . Tak po za tym spalanie chyba w normie , niema żadnych spadków mocy lub jakiegoś szarpania jest chyba wszystko w miarę oprócz tych obrotów . Aha nieraz jak auto jest zimne np rano odpali w miarę dobrze chodzi o obroty ale pracuje nie równo dopiero gdy się doda gazu normuję się . Również od jakiegoś czasu trzeba dłużej czekac na kontrolkę od świec również na ciepłym silniku , ale chyba to nie powód . Proszę o poradę i jakieś wskazówki . Pozdrawiam
k0za Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 A podpinałeś vaga? Trzeba sprawdzić błędy, synchronizacje i korekcje na wtryskach.
Cristoforo Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 a no właśnie czy to normalne: podczas toczenia na biegu jałowym dodanie gazu i obroty na chwile sie utrzymują i pozniej spadają lub jak jadę wcisnę sprzęgło i i gaz tak aby obroty były na 3000 i chwilę sie utrzyma i pozniej spada to normalne??? sytuacja tylko i wyłacznie podczas jazdy lub toczeniu np. 30/40km/h z autem nie mam żadnych problemów i nie ma żadnych błędów na VAG
kamcom Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam Byłem na VAG-u i wszystko ok , żadnych błędów , mechanik sam się zdziwił , ale mówi że może to byc problem z turbiną bo jest trochę w oleju , ale oleju nie bierze raczej , od serwisu do serwisu dolewam ok 0,5 l i niby jest to normalne , konsultował się ze znajomym i to on właśnie wskazał po objawach na turbinę i związany z tym olej że niby jak wszystko się wypali po jakimś czasie do wszystko wraca do normy , pomocy bo najgorsze jest odpalanie obroty wariują od 2-2,5 tys przez kilka sekund czasem na chodniku zostanie czarny ślad , ludzie się patrzą jak nie wiem i po przejechaniu paru kilometrów wszystko się uspokaja ale po odpaleniu ponownym wszystko od początku . POMOCY Ps . Co znaczy kontrolka sensor oleju też zapala się co jakiś czas na minutę ,dwie i gaśnie .
kamcom Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Czujnik pokazał błąd i temperaturę -37 ale niby zostało to usunięte ale świece cały czas długo się grzeją
Daimos Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 sprawdź połączenia elektryczne czujnika/wymień na nowy
Orange Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 czujnik temperatury napewno do wymiany, mnie też przed wymianą świece grzały po 8-10s. po sprawdzeniu na VAG`u okazało sie ze przy temp 8-10stopni na zewnątrz, czujnik pokazywał temp -12, na rozgrzanym trzymał równo 54stopnie.. kłamał pozdrawiam!
