bartek723 Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 Witam chciałem zapytać czy w moim aucie powinna być poprowadzona instalacja do podpięcia czujnika zużycia klocków bo katalogowo wszędzie dobierają mi z czujnikami a u mnie niema wyprowadzonych przewodów do podłączenia i przepłaciłem bo bez czujników trochę taniej jest.
Wihajster Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 Witam chciałem zapytać czy w moim aucie powinna być poprowadzona instalacja do podpięcia czujnika zużycia klocków bo katalogowo wszędzie dobierają mi z czujnikami a u mnie niema wyprowadzonych przewodów do podłączenia i przepłaciłem bo bez czujników trochę taniej jest. to była opcja
bartek723 Opublikowano 29 Marca 2010 Autor Opublikowano 29 Marca 2010 Aha bu już myślałem że ktoś coś kombinował przy aucie dzięki
GRYFI Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 no nie jest wykluczone że masz je poobcinane. znam gościa co tak zrobił bo twierdził że kontrolka klocków zbyt wcześnie się zapala i go denerwuje
Dev Opublikowano 29 Marca 2010 Opublikowano 29 Marca 2010 Witam chciałem zapytać czy w moim aucie powinna być poprowadzona instalacja do podpięcia czujnika zużycia klocków bo katalogowo wszędzie dobierają mi z czujnikami a u mnie niema wyprowadzonych przewodów do podłączenia i przepłaciłem bo bez czujników trochę taniej jest. akurat w przypadku doboru klocków z czujnikami i bez okazuje sie ze te klocki delikatnie sie róznia i czy ktos obciął przewody czy nie, nie ma znaczenia, do zacisku powinien trafic odpowiedni klocek :>
burus2 Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 też sie zastanawiałem bo musiałem dwa razy po klocki jeździć, bez wtyczek nie pasowały to wziąłem stary do porównania i okazało sie że mam klocki z kablami tylko poobrywanymi, dali takie same i powiedzieli żeby obciąć i tak też zrobiłem a czujniki wcale mi do szczęścia niepotrzebne pewnie też by mnie wkurzały
bartek723 Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Opublikowano 31 Marca 2010 obejrzałem z każdej strony itp niema przewodów obciętych ani innych kabelków prócz do ABS. Odciąłem wtyczki od klocków i chyba pasują autko hamuje nic nie piszczy itp. Następnym razem kupie bez kabli i zobaczę czy będą pasić. Dzięki
burus2 Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 u mnie niepasiły musiałem sie wracać do sklepu
Walus851 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 obejrzałem z każdej strony itp niema przewodów obciętych ani innych kabelków prócz do ABS. Odciąłem wtyczki od klocków i chyba pasują autko hamuje nic nie piszczy itp. Następnym razem kupie bez kabli i zobaczę czy będą pasić. Dzięki jak możesz to zdradz tajemnicę jakie klocki kupiłeś,bo też mnie czeka wymiana
Selo Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam wszystkich. Mam mały problem - wymieniłem właśnie tarcze i klocki przód i tył w a4 (z 2001 avant 1.9 TDI - 1 generacja, po lifcie) i PO wymianie świeci mi kontrolka zużytych klocków... Przed wymianą nie świeciła - nie "tarły jeszcze" o tarcze, ale juz oba elementy nadawały sie do wymiany. Czy to oznacza, ze klocki sa nieprawidłowo zamontowane, badz czujniki klockow niepodlaczone/zle podlaczone/uszkodzone podczas montazu? Moze jest jakis specjalny patent na podlaczanie tych czujnikow, o ktorym moj mechanik nie wiedział? A moze to sie jakos "resetuje" elektronicznie? Niestety nie wiem jeszcze jakiej firmy sa klocki i tarcze, dzis tylko na szybko odebrałem auto od mechanika a szczegoly dot. wymiany poznam w poniedziałek. Ale mechanik jest renomowany i na pewno zakupił jakies porządne zamienniki typu TRW itp. Wiem jednak ze klocki sa z czujnikami, bo na fakturze widze obok jakis tam enigmatycznych skotow oznaczenie "czujn". Dziękuje z góry za opinie i pomoc. Pozdrawiam
grdgorek124 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Witam czy w 1.9Tdi Afn są czujniki klo ków?
Dev Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 3 godziny temu, grdgorek124 napisał: Witam czy w 1.9Tdi Afn są czujniki klo ków? Tak i nie Wszystko zależy od wersji wyposażenia
