[B5 AFN] Czy założyć łożysko FAG? Podobno oryginał montowany w Audi?
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie łożyska kół przednich. Od jakiegoś czasu słyszę z przodu z prawej strony auta bardzo wyraźne wycie zwiększające się wraz z prędkością? Wydaje mi się że będzie to łożysko na piaście. No i teraz pytanie czy to prawda iż łożyska firmy FAG są oryginalnie montowane w Audi? Skoro tak to muszą być całkiem niezłej jakości przy w miarę dobrej cenie. No i jeszcze jedno pytanie czy AUDI A4 1.9 TDI 110 avant posiada łożysko na półosi? Wcześniej posiadałem Mondeo no i ono miało takie łożysko, bo może się mylę i nie wyje łożysko piasty tylko łożysko półosi. Sporo już się naszukałem w internecie oraz na forum no i nic konkretnego nie mogłem znaleźć.
Możesz śmiało zakładać. Ja śmigam na FAG' Made in Canada już ponad dwa lata.
Mogę śmiało polecić. :good:
Zalozylem ostatnio Faga, chcialem najlepsze jakie mieli na hurtowni, dostalem wlasnie to. Cisza jak makiem zasiał, na razei jakies 500km przejechane :D A wyje łożysko w kole/piasty. o innym tam nie slyszalem, Polos wchodzi na wieloklinie w piaste
FAG produkuje bardzo dobre łożyska, a na półosi żadnego łożyska nie ma
Ok. Wielkie dzięki.
Mam krótkie pytanie - jeśli jadę prosto to słychać z przodu samochodu średnio głośne buczenie narastające wraz z prędkością. Gdy skręcam łukiem w prawo buczenie staje się głośniejsze, a skręcając w lewo cichnie.
Na 99% jest padnięte łożysko tylko które - lewe czy prawe ??
najlepiej podnieść samochód na podnośniku uruchomić silnik włączyć 3 lub 4 i posłuchać, nie słychać wtedy opon u mnie tak sprawdzał mechanik
ja mam założone łożyska skf i też jest ok.
Ile mniej więcej kosztuje łożysko firmy FAG do B5 ???? Może macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę tych łożysk ??
napisz do Tom77 myślę, że da Ci dobrą cenę na łożyska :>
Tak się tylko zastanawiam czy lepiej wymienić odrazu dwa łożyska na osi przedniej czy czekać aż drugie się odezwie ??
Jeszcze raz ponowię pytanie może ktoś jest zorientowany - jak jadę na łuku drogi w prawo to łożysko głośno buczy, a jak jadę w lewo to jest cisza . Uszkodzone jest łożysko w prawym czy lewym kole ????
Zawsze wymieniaj na całej osi :wink4:
Uszkodzone łożysko jest w lewym kole.
miałem dokładnie to samo. walnięte było łożysko w lewym kole. Założyłem Optimal'a
a co do wymiany, wymieniaj to co padnięte, po co wymieniać coś co jest defakto sprawne?
Bo bez sensu jest robić potem to samo jeszcze raz z drugim kołem a nie jest to jakiś kosmiczny wydatek żeby nie dało się tego zrobić od razu
Bez sensu, mechanior i tak policzy robotę x2 więc po co wymieniać coś co jest sprawne. A może to drugie łożysko jeszcze 50000 pojeździ a właściciel w tym czasie sprzeda auto i będzie o kilka stówek bogatszy. Rozumiem wymianę wahaczy parami bo to wiąże się z jedną robotą a drugi i tak na ogół pada szybko, ale łożyska ?
Nie wiem ile u Ciebie kosztuje wymiana łożyska ale mi mechanik powiedział że koło 50 zł za jedno łożysko a koło 70 za dwa czyli w zasadzie różnicą jest koszt samego łożyska (no chyba że tylko mój mechanior jest taki dobry :kox: )
Wymieniłem w lewym kole łożysko na FAG i dalej mam głośne buczenie .
Czy jest to możliwe, że padnięte jest jeszcze prawe łożysko jeśli jadąc na wprost buczy tak średnio, skręcając łukiem w prawo wyje bardzo głośno, a skręcając w lewo prawie cisza ??
RUVILLE często gęsto ma w środku spakowanego FAGa jeśli chodzi o łożyska.... :naughty::cool1:. ja osobiście mam SKF i polecam go w 100% :good:
Ale czy to jest możliwe żeby padnięte było prawe łożysko w sytuacji kiedy jadąc łukiem w prawo buczenie staje się głośniejsze ???
