[ALL] Tuner telewizyjny - montaż
13 i 26 :good:
Może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób podłącza się dodatkowe źródła do tunera TV? Rozumiem, że w grę wchodzi jakaś przejściówka - i do przesyłania obrazu użyto nie wykorzystane przewody wiązki łączącej tuner z RNS-E?
Kolejna sprawa - szukam kogoś z ori instalacją TV w nadwoziu B6. Potrzebne zdjęcie lewego boczka bagażnika w Avancie oraz gdyby się udało - numer tej części (wybity na wewnętrznej stronie tapicerki, niestety aby się tam dostać trzeba ściągnąć boczek).
Koledzy zamontowałem tuner i dwie anteny obraz odbiera ale z dźwiękiem jest problem. Chwile poszczy i po chwili pokaże się ikona przekreślonego głośniczka i tyle było słychać. Jaki może być powód?
[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 10:23_________________________________________________
Kolego mi się wydaje ze podłącza się to przez cinche, przynajmniej u mnie tak jest NavigationPlus. Co do tego boczka tapicerki to wczoraj poskładałem wszystko, ale nie powinno być problemu znaleźć to po ETCE. Zdjęcie mam ale ze ściągniętą tapicerka i zamontowana pulka na tuner.
Numer w ETCE jest - niby końcówka J - a ja dostałem od wrclaguny boczek DEFG wg ETKI nie powinien pasować a jednak (niby) jest OK. Dlatego chciałem sprawdzić numery u kogoś kto boczek ma fabrycznie... Jeśli możesz zrób fotkę jak wygląda tuner z zamontowanym boczkiem (chodzi mi o kształt wycięcia profilu na tuner).
Wejdz sobie w ustawienia jak masz problem z głosem i ustaw na east europe DK czy inny skrót. Juz nie pamiętam, ale spróbuj wszystkie.
Mam tylko taka fotkę. W poniedziałek odbiorę szufladę to zrobię fotkę jak to wygląda zabudowane.
Na razie nie jestem mocno zadowolony z odbioru.
[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2010, 02:21_________________________________________________
Odebrałem dziś szufladę i zonk nie pasuje trzeba będzie ciąć i spawać :>
Wszystko ładnie pięknie tylko tuner jest prawdopodobnie z B5 albo A6i jest za wysoki trzeba będzie coś pokombinować.
No i jest zamontowane tak wyszło.
Nic nie widać
  • 2 miesiące temu...
odgrzeje troche kotleta..
wie ktos jakie numery maja fabryczne tunery cyfrove dvbt i czy kabel, podlaczenie i anteny są takie same jak w analogu?
  • 1 rok później...
witam koledzy mam problem z antenami do tunera 4 D0 919 146 (fuba automotiv) naprawde nie mam pojecia jakie anteny tam maja byc , jest to oczywiscie dokladany tuner do navi wiec nie mam ich nigdzie w szybach , gdzie mozna cos takiego kupic
<br /><br />
