akism Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 Zauważyłem,że na rurze (tej grubej doprowadzającej powietrze),na łączeniu pojawił się taki olejowy nalot.Mechanik tłumaczył mi,że w tej rurze są opary oleju i one nie są na łączeniu niczym uszczelnione.Mnie to troszkę martwi,stwierdził jeszcze,że w silniku było troszkę za duzo oleju i odessał jego nadmiar(auto 1000km po wymianie oleju).Autko jeździ normalnie i niby wszystko ok tylko ta nieszczęsna zaolejona na któtkim odcinku rura..To jakiś poważny problem?Szykują się koszta?Może ktoś miał podobną sytuację.Jeszcze jedno chodzi o temp. oleju u mnie wskazówka jest na drugiej kresce(są dwie i potem napis 120stopni)czy to normalne?
gregorypeck Opublikowano 31 Marca 2010 Opublikowano 31 Marca 2010 Zobacz na fotki w 11tym poscie: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_alt_zapalajaca_sie_kontrolka_poziomu_oleju-t72049.0.html o tą rure ci chodzi?
akism Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Opublikowano 31 Marca 2010 Zdjęcie pokazuje odmę mnie chodzi o tę rurę która idzie od filtra powietrza i po drodze do niej wchodzi odma.Poniżej podłączonej odmy w tę rurę wchodzi druga i tam widać ten olejowy osad...[br]Dopisany: 31 Marzec 2010, 18:46_________________________________________________A jak z temperaturą oleju na której kresce powinna być wskazówka?
