[ALL B5] Czy w quattro jest jakiś problem przy niskich sprężynach ??
Witam, idzie lato alumki 18" już czekają na założenie ale mam problem ze sprężynami. Chciałem zakupić sprężyny coś koło 60/40 ( żeby z przodu max wchodził jeden palec między oponę a nadkole ) i jest lipa :( Chyba żadna firma z górnej półki nie robi tak niskich sprężyn do Quattro. Znalazłem sprężyny Supersporta 55/40 i jakieś TA-Technic ( jakoś tak się firma zwie ) 60/40. Czy w quattro jest jakiś problem z obniżeniem przodu na -60 ?? coś będzie dobijać, obcierać ??
możesz go wyglebić na maxa a dobijanie i obcieranie bedzie zalezało od rozmiarów kółka jakie chcesz tam wsadzić
H&R o nr 29591-3 obniżają przód 2.5 tyl 2 cale
To nie wiem jak to jest możliwe że gdzie nie zadzwonię to mi mówią że w katalogu H&R lub Weitecu podają max obniżenie 40 lub 45. Założone będą opony 225/40 18 a felgi 8j et 35
to niech mądre głowy sprawdzą po tym numerze
przód w Q jest taki sam jak w ośce, więc jak za bardzo obniżysz to będzie obcierało
popatrz na mój setup, amorki blistein o skróconym skoku + sprężyny H&R czerwone -40mm
szału nie ma, jeździ się fajnie i obniżenie w sam raz na co dzień :)
ja ci Pawel moge powiedzieć z mojego doświadczenia - mam koło i szersze i wyższe od twojego przy takim samym ET mam lekką glebe coś takiego jak Pucek i nie za twardo - choćbym nie wiem co robił, przy max dobiciu i na skręconych kołach to nic mi nie obciera :gwizdanie:
Po dzisiejszych poszukiwaniach jak na razie dostępne są:
Weitec 45/35 670zł
Supersport 55/40 560zł ( znalazłem też te same sprężyny po upuście za 510zł )
Lowtec 50/30 536zł
Pucek oglądałem Twoją fotkę i w sumie trochę niżej bym chciał ale już niewiele niżej. Jeżeli faktycznie wartości obniżenia podawane przez producentów są realne to najbardziej odpowiada mi Supersport ...
Bish - kopt te numery H&R które podałeś znalazłem niestety tylko na necie i to w USA. Człowiek który mi sprawdzał w katalogu H&R powiedział że nie ma takich numerów katalogowych więc możliwe że te sprężyny są już wycofane z produkcji :confused4:
