[B6 AWA] Co oznacza ta ikonka ?
Znaczy ze trzeba jak najszybciej podłączyć VAG(ASO, spoty, wlasne urzadzenie z allegro). Potem sprawdzic bledy, zdiagnozowac i usunac usterkę.
tzw. inspekcja :gwizdanie:
inspekcja to raczej przypomnienie, ta kontrolka to ostrzeżenie że coś złego się dzieje :naughty:
:good: nie mowie i nie bede sie sprzeciwial :)
inspekcja jest wyświetlana jak już tam gdzie jest "OK" ... ta ikonka oznacza "elektronika silnika" - sterownik silnika musiał wyłapać jakiś poważny błąd np. z sondy lambda ... tak jak już zostało powiedziane jak najszybciej trzeba sprawdzić co to za błąd :wink4:
To jest uniwersalna kontrolka dla wszystkich marek "CHECK ENGINE " ( sprawdź silnik ) . Bardzo często związana z awarią sondy.
ja gasiłem check engine poprzez odpięcie klem aku na jakies 45 minut :gwizdanie: :wink4: ale,jeśli poważny błąd ją wywołał-powróci...
Najlepiej zapnij VAG-a i bedziesz wszystko wiedział co i jak.
Akurat mam ten sam błąd w służbowym VW Passat 2,o TDI.Po odczytaniu VAG-iem wyskoczył błąd P 0322-czujnik wolnych obrotów.W VW ten czujnik ma symbol G28.Do wymianki.
