[B5 AJM] Trzęsie silnikiem
Witam.
W moim audi dzieje się tak, że w momencie gdy silnik sie rozgrzeje do 90 stC i temperatura powietrza przekracza 18 stC, silnikiem zaczyna strasznie trząść jak również drązkiem skrzyni biegów. Wczoraj podłaczyłem kompa i wyszedł tylko błąd 17965 - regulacj ciśnienia doładowania, przekroczona granica regulacji P1557-35-00. Nadmieniam, że mam równierz odcięty zawór EGR. Pomóżcie nie wiem co robić? Czy odcięty zawór EGR może mieć na ten fakt jakiś wpływ?
zrob logi statyczne grupy 013 i 023
Jeśli chodzi o logi grupy 013 to wszystkie mieściły się w: cyl1 -0,41; cyl2 -0,33; cyl3 -0,52; cyl4 0.61. Temperatura silnika według kompa wynosiła 88,2stC. Jeśli chodzi o grupę 023 to po świętach będę miał dopiero możliwość podłączenia, wtedy coś wrzucę. A Twoim zdaniem co to może być?
Witam
I jak sprawa się zakończyła ? Znalazłeś problem ? Udało się naprawić ?
U mnie mam dokładnie to samo. Trzęsie się cała buda i wydech. Jak jest włączona klima to sprawa jeszcze bardziej się nasila. Dodam tylko, że jak narazie wystarcza delikatna przegazówka .
Jeszcze nie miałem okazji zrobić logów. Dzisiaj u kumpla w Passacie TDI wyskoczył ten sam błąd (17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation) i jemu też się auto trzęsie jak latem się rozgrzeje.
Z góry dzięki
