Farszu Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam przejrzałem posty i nic nieznalazłem mianowicie mam problem bo niedziala mi tempomat vag niepokazuje błedów wymieniłem czujnik sprzęgła i też nic niedało.Wogule po przestawieniu manetki na ON niezapala sie kontrolka tempomatu.Problem dotyczy A4 b7 2005 rok.Już niewiem gdzie szukać wszystkie bezpieczniki ok.Robiłem test licznika i kontrolka tempomatu jest .
zbyszek7791 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 czy działał ci on wcześniej? , nie pamiętam dokładnie ale czy ten czujnik sprzęgła nie ma czasami regulacj i trzeba go odpowiednio wyregulować. Można vagiem sprawdzić działanie czujników sprzęgła i hamulca oraz czy sterownik widzi załanczanie tempomatu. czy masz aktywowany w sterowniku silnika i w kole kierownicy?
ALBINEK Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Sprawdż też czujnik hamulca.Czasami mi też nie załącza ,jak nacisnę hamulec i puszczę to póżniej działa.
Farszu Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Tempomat działa już nowy czujnik z aso okazał sie wadliwy na mój pech zakażdym razem jak sprawdzałem to działał a w czasie jazdy już nie .Dzieki za pomoc
Ninjago Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Witam a ja mam taki problem od zakupu a4 b7 nie działa mi tempomat. Nie mojawia sie kontrolka na liczniku po włączeniu. Test zegarów robiłem i wtedy się pojawia tempomat. Robiłem też test przełącznika w vag i wygląda na to że komputer widzi ruchy włącznika tylko nie uruchamia tempomatu. Co moze byc przyczyną tej usterki?
Lukasz_mk2 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Witam a ja mam taki problem od zakupu a4 b7 nie działa mi tempomat. Nie mojawia sie kontrolka na liczniku po włączeniu. Test zegarów robiłem i wtedy się pojawia tempomat. Robiłem też test przełącznika w vag i wygląda na to że komputer widzi ruchy włącznika tylko nie uruchamia tempomatu. Co moze byc przyczyną tej usterki?A sprawdzałaś działanie czujników hamulca i sprzęgła?Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ninjago Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Sprawdzałem dzialanie hamulca gdyż odrazu myślałem że to jego wina. Po sprawdzeniu jestem pewien, że czujnik jest ok. Dzisiaj sprawdzę czujnik sprzęgła bo szczerze mówiąc nie przyszło mi wczoraj do głowy, że takowy jest. Dopiero po przrczytaniu tego tematu wieczorem się zorientowałem i dzięki Tobie Lukasz_mk2. Pozdrawiam
Rozwiązanie Ninjago Opublikowano 1 Lutego 2018 Rozwiązanie Opublikowano 1 Lutego 2018 Czujnik sprzęgła wymieniony i tempomat działa jak należy. Badzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
