triptofan Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam! Mam prośbę o analizę logów. Samochód to Golf IV (ALH) teścia. Problem: auto traci moc po osiągnięciu 120 km na godzinę. Podłączyłem się VAGiem i o to są błędy: 17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-10 - - - Intermittent 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 35-10 - - - Intermittent W miarę własnej wiedzy i możliwości zrobiłem logi, które poniżej umieszczam. Błędy występują sporadycznie. Po skasowaniu błędów podczas robienia logów nic znowu nie wyskoczyło. Z tego co widzę, turbina zachowuje się dziwnie, może jest problem z zaworem N75, bo rozbieżność ciśnień on/off w 10-15 mbar chyba jest za mała, jeśli ktoś z fachowców mógłby zerknąć jednym okiem, będę wdzięczny dynamiczne: 000 http://www.postimage.org/image.php?v=PqJeOCr 001 http://www.postimage.org/image.php?v=aVuRg70 003 http://www.postimage.org/image.php?v=TsVxuJ 004 http://www.postimage.org/image.php?v=PqJgepA 008 http://www.postimage.org/image.php?v=aVuShYJ 010 http://www.postimage.org/image.php?v=PqJgARS 011 http://www.postimage.org/image.php?v=aVuSBVS bs: 000 http://www.postimage.org/image.php?v=TsWhTr 003 http://www.postimage.org/image.php?v=TsWmSJ 004 http://www.postimage.org/image.php?v=PqJhbh0 011 http://www.postimage.org/image.php?v=TsWGPS
spanky Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 statyczny kat wtrysku do poprawy ... logi dynamiczne na smietnik ... poczytaj jak powinno sie prawidlowo je zrobic ...
triptofan Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Dzięki. A co jest nie tak z logami, może są za "mało dynamiczne"? Na 3 biegu 1500 obrotów, gaz do dechy - start i przy 4200 - stop? Czy każda grupa powinna być logowana oddzielnie, czy można po kilka naraz? Niby jest videostory jak to powinno się robić, ale nie mogę tego filmiku ściągnąć.
czaja77 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 witaj temperatura silnika ok 90 c ,3 bieg obroty 1500 but cały czas w podłodze i logujesz do ponad 4tys każdy osobno
triptofan Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Dodaje poprawione logi dynamiczne: 000 - http://www.postimage.org/image.php?v=aVAjjRr 001 - http://www.postimage.org/image.php?v=gxa99E0 003 - http://www.postimage.org/image.php?v=Ts6noLr 004 - http://www.postimage.org/image.php?v=PqNVTS9 008 - http://www.postimage.org/image.php?v=aVAqOhr 010 - http://www.postimage.org/image.php?v=aVAuaiA 011 - http://www.postimage.org/image.php?v=gxa9Iz0
Sztomel Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 zmienna geometria turbosprężarki zaczyna się przycinać - trzeba zdrowo przegonić silnik na wysokich obrotach, na początek przewietrz jednak turbosprężarkę na wysokich obrotach - ale na serio - daj mu w d*pę konkretnie - pogoń się z kimś na drodze przez dłuższy czas. Potem wklej logi i zobaczymy jak dmucha turbo i jakie wtedy będą wskazania przepływki. Jest jeszcze na tyle dobrze, że może się obyć bez ingerencji w turbinkę.
triptofan Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Dzięki. Teść mówi, że turbina była dość niedawno czyszczona, ale tryb jazdy teścia jest specyficzny, nie jeździ dalej niż do sklepu, co w Siedlcach wynosi 5-10 km i 15-20 minut max. Raz na 3 miesiąca "dłuższa" wyprawa około 100km :> Problemem jest to, że po Świętach wrócilem do Niemiec gdzie ostatnio siedzę. Razem ze mną wrócił laptop z VAGiem . Pewnie spróbuję kontynuować, ale już latem na wakacjach.
