[ALL B5] Licznik FIS z zegarkiem analogowym na FIZ z zegarkiem cyfrowym
Witam,
Otóż jak w temacie: Posiadam zegary z pełnym FIS-em ale z zegarkiem analogowym i czerwonym podświetlaniem, a chce zmienić na takie same tylko z zegarkiem w wyświetlaczu i białym cyferblatem. Różnią się one jedną wtyczką:
66655807.th.jpg takie mam ja
59100380.th.jpg a takie mam zamiar mieć :D
Wtyczkę oczywiście mogę mieć.
Z tego co zauważyłem mój FIS pokazuje jedynie otwartą klapę bagażnika, a ten drugi otwarcie poszczególnych drzwi.
Ktoś wie jak to ogarnąć?
Przekopałem forum, ale znalazłem tylko jak wsadzić fis do auta bez niego.
piny we wtyczkach się nie będą zgadzać w twoich dotychczasowych, trzeba poprzekładać piny i dorobić wtyczkę 32pin szarą :good: także wszystkie wtyczki do rozgrzebania[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2010, 20:53_________________________________________________a rozpiska pinów tych liczników są na forum
[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2010, 20:54_________________________________________________przeanalizuj czym się różnią :wink4: na czerwono zaznaczyłem gdzie się różnią :good:
Przyporządkowanie styków na złączach wielostykowych zestawu wskaźników - samochody od modelu roku 1998
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Kierunkowskaz prawy
3 - Prędkościomierz, wyjście 1
4 - Niewykorzystane
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Poduszka bezpieczeństwa
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Przełącznik ciśnienia oleju
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Zacisk 61
13 - Kontrola rozgrzewania świec żarowych lub CAT
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy/zakłócenie działania układu elektrycznego silnika
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - ABS
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Przewód K
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Poziom i ciśnienie płynu hamulcowego
30 - Styk S
31 - Zamek pasa bezpieczeństwa
32 - System ESP
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Niewykorzystane
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Immobiliser
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna (tylko wersja Lowline)
7 - Klocek hamulcowy (tylko wersja Highline)
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa - sygnał wyjściowy sterownika silnika (tylko 6-cyl. silnik TDI i samochody dla USA)
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Hamulec postojowy
14 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika
15 - Światła obrysowe
16 - Niewykorzystane
17 - Transponder 2
18 - Niewykorzystane
19 - Niewykorzystane
20 - Niewykorzystane
21 - Temperatura oleju
22 - Niewykorzystane
23 - Niewykorzystane
24 - Niewykorzystane
25 - Niewykorzystane
26 - Niewykorzystane
27 - Niewykorzystane
28 - Niewykorzystane
29 - Zacisk 58d (zewnętrzny potencjometr przyciemniania oświetlenia)
30 - Prędkościomierz, wyjście 2
31 - Niewykorzystane
32 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 20-stykowe, czerwone
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Temperatura zewnętrzna
6 - Wskazanie położenia dźwigni przełączania zakresów
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Niedobór płynu do mycia
10 - Ciśnienie hydrauliczne
11 - Komputer samochodowy - Reset
12 - Sygnał Clock wskazania częstotliwości radia
13 - Sygnał Data wskazania częstotliwości radia
14 - Komputer samochodowy z lewej strony
15 - Sygnał Enable wskazania częstotliwości radia
16 - Tylne światło / światła mijania (kontrola żarówek)
17 - Przekaźnik świec żarowych (w przypadku silników TDI w czasie rozgrzewania świec żarowych kontrola zbyt niskiego napięcia w zestawie wskaźników zostaje wstrzymana)
18 - Komputer samochodowy z prawej strony
19 - Światło hamowania
Przyporządkowanie styków złączy wielostykowych w zestawie wskaźników w samochodach od 2000 roku
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
15 - Zacisk 58d
20 - Zacisk 58s
23 - Zacisk 30
25 - Sygnał zużycia
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
Złącze wielostykowe 32-stykowe, szare
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (+)
6 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (–)
7 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz - ekranowanie
8 - Czujnik stykowy drzwi po stronie przedniego pasażera
9 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z prawej strony
10 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z lewej strony
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
16 - Tylne światło/światła mijania
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
21 - Niewykorzystane
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
29 - Niewykorzystane
32 - Niewykorzystane [br]Dopisany: 04 Kwiecień 2010, 20:59_________________________________________________no i oczywiście immo jest w zegarku :gwizdanie:
czyli robótki trochę jest... powoli ochota mi przeszła choć mam te zegary i szkoda, żeby się marnowały ;)
a właśnie co z immo? wyczytałem, gdzieś, że po lifcie z tym problemu nie ma i że "samo" się jakoś koduje.
a co do kostek to może tylko jakąś wiązkę podmienić czy coś... mam całego kompletnego angola i mogę rozbierać jak mi się podoba, więc może da radę to jakoś obejść podmieniając wiązki?
co do wiązki, to z angola ci nie podejdzie musisz po prostu przerobić dotychczasowe wtyczki i dorobić jeszcze jedną, a co do immo trzeba zakodować nowe pestki do niego i po problemie, chyba że masz jeśli piszesz kluczyki z tego angola co masz licznik, to przekładasz pestki immo do swojego kluczyka i po problemie
tak jak pisałem mam całego angola więc i klucze też... co do przekładania pinów to raczej nie powinno być z tym problemu ale gorzej z tą 3 wtyką. Rozumiem, że CAN-a można pominąć ale gdzie szukać sygnałów z poszczególnych drzwi itp, których nie mam dotychczasowo. Chyba raczej będzie trzeba odpuścić - chyba że jakiś chętny magik się tego podejmie? Najwyżej zegarki pogonię dalej, a szkoda bo FIS świeci idealnie a ten u mnie już nie bardzo...
(...) a co do immo trzeba zakodować nowe pestki do niego i po problemie, chyba że masz jeśli piszesz kluczyki z tego angola co masz licznik, to przekładasz pestki immo do swojego kluczyka i po problemie
oczywiście kolega zapomniał napisać, że trzeba jeszcze zaadoptować licznika do ECU (lub raczej najpierw) i wtedy jest "po problemie" :decayed:
A wracając do tematu, to moge wykonać gotową "przejściówkę" którą wpinasz do istniejącej instalacji a z drugiej strony "przejściówkę" wpinasz do nowego licznika. Całość na zasadzie Plug&Play.
PS
Mam tak zrobione u siebie :>
wyleciało mi z głowy... ale pisał że ma angola to i ecu ma
PS
właśnie taka przejściówka przeszła mi przez głowę - napisz jeszcze jaki koszt takiej zabawy? rozumiem, że adaptacja licznika do ECU to kwestia VAG-a?
Witam:)Panowie widze ze znacie sie na tym z czym ja mam problem. Mam a4 b5 2.8 v6Q no lifcznik z fisem i cyfrowymi zegarami no i wszystko chodziło do czasu kiedy tego nie rozpiołem a teraz nie chodzi nic niemam pojęcia jak to zrobić pomocy.....;(
