Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
szmekot
Jakie klocki wybrać na przód.
411 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Witam wszystkich,
Mam zamiar wymienić w swoim aucie (tarcze, klocki p+t, do tego zapewne koronki abs i łożyska), WAUZZZ8DZVA118870 niby jest to grudzień 96, ale rocznikowo pokazuje 97.
Chciałbym się upewnić, że to co mam przygotowane w koszykach będzie pasować.
Witam Wszystkich.
Patrząc na 53 strony z postami mam ogromną nadzieję, że nie będę nudny. Muszę wymienić tarcze i klocki przód wentylowana 280mm +tył pełna 245mm,  powiem szczerze, że  nie bardzo wiem co wybrać. Myślałem o ATE ale ......przeczytałem "kiepski wybór" stwierdziłem może Bosch.....wyczytałem "pakowacz części".  Czy koniecznie musi być tarcza Mikoda i klocek Ferodo?
Co myślicie o tarczach i klockach Ferodo?
Panowie pomórzcie, chcę tylko normalnie jeżdzić.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
52 minuty temu, darek2828 napisał:
Witam Wszystkich.
Bierz Ferodo
Hej, pytanie do Dev
widzę, że często wypowiadasz się na temat między innymi hamulców. Posiadam a4 b8 CJCD 150KM hamulce tył 300mm. Kończą się klocki i tarcze z tyłu. Jeszcze siedzą oryginały i zastanawiam się czy zmiana np. na ferodo odczuwalnie poprawi hamowanie? Dodam, iż jeżdżę bez zacięcia sportowego, spokojnie. Czy to co często proponujesz, tarcze OZ i klocki ferodo zmieni zauważalnie hamowanie na plus i czy przy twardszych klockach tarcze nie zjadą się szybciej.
Czy też brać komplet OZ. Mają dobrą cenę.
Edytowane przez Pawmichtim
Godzinę temu, Pawmichtim napisał:
Hej, pytanie do Dev
wez Ferodo i OZty
poprawe hamowania odczujesz przy zmianie serii na 345/330 mm
Edytowane przez Dev
Takie krótkie pytanie: czy będzie jakaś widoczna różnica pomiędzy tarczami litymi a wierconymi od Zimmermanna? Nie jestem przekonany czy warto dopłacać do interesu jeżeli nie będzie żadnej różnicy...
Chodzi o standardowy zestaw 288/245 i klocki Ferodo.
Nie warto:hi:
Uszanowanie,
proszę o informację jakie tarcze będą pasowały do audi a4 b5 1.8 125km ADR 1998r. .
Z kodów na naklejce w bagażniku wiem tylko, że przód ma być wentylowany.
Numer vin WAUZZZ8DZWA272312
Czy oprócz rozmiaru tarcz mam brać jakieś konkretne parametry pod uwagę?
280/22mm
Poszukaj dobie zacisków i jarzm pod tarcze 288/25mm
Kupisz  za grosze
Dzięki ! :D
Zapomniałem jeszcze dopytać o wymiary tarcz z tyłu, także będę wdzięczny za informację, sorry za roztargnienie ^^
Tam był.tylko jeden rozmiar, 245/10
Z tym że musisz mieć do tego jeszcze łożyska I pierscienie ABS
13 godzin temu, Awangardowy napisał:
Dzięki ! :D
Taki zestaw TRW napewno będzie pasował jeśli masz aluminiowy zacisk nr 38.
Dwukrotnie już wymieniałem u siebie hamulce z tyłu i zawsze udawało mi się przełożyć pierścień ABS.
Witam,
Czy mógłbym prosić o informacje jakie tarcze przednie będą pasowały do Audi A4 B5 1.8 ARG 1999, nr VIN: WAUZZZ8DZXA261765?
Z góry dziękuję za pomoc.
przód:
tarcze - 8E0 615 301 P
klocki - 8E0 698 151 M
tył:
tarcze - 8D0 615 601 B
klocki - 8E0 698 451 K
pierscien ABS - 443 614 149 A
plus zestaw łozysk FAG - 713 6103 70
Panowie muszę zakupić tarcze i klocki przód a4b5 adr 96
280 czy 288? z tego co pamiętam to na pewno pełne
VIN WAUZZZ8DZTA1A160197
Podpowie ktoś?
Podpowie ktoś?
za stare auto zeby dekodowac
zrób zdjecie zacisku
Mam prośbę podpowie ktoś jakie powinny być w oryginale tarcze i klocki tył przód?
Audi A4 1,9tdi  AVG    1999r kombi
WAUZZZ8DZYA097266
Dziękuję.
Edytowane przez Wind911
Seria 288/245mm
