Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Juz masz zwrotnice.
Super:) Szukam reszty gratów.
Edytowane przez Mesiah
te z drugiego linku są od SIDa, do niego napisz to nawet jak te nie są ok to znajdzie Ci właściwe, to najmocniejsza osoba w PL jeśli chodzi o Ski i RSki ;)
Jezeli łożyska będą wyebane to przetocz od razu piasty.
tarcze i klocki tylko nowe, zadnych używek bo sie umeczysz z g...em.
Kupiłem już te z pierwszego linku. Podobno wyjęte z niebitego auta. Zwrotki proste. Zobaczymy.
Czy łożyska dobre czy nie ładuje nowy komplet. Nie chce się przekonać po montażu , ze coś mi huczy itp. Robię pod chmurką na wypiz*owiu także wole zrobić to raz. Przetoczyć piasty czyli wyciskam je z łożysk i po prostu obsadzam w tokarce żeby je liznąć od strony styku z kołem tak?
Co do tarcz i klocków to wiem. Nie uznaje używek. Wszystko idzie nowe od Dzika jak coś. NA DS'y pewnie nie wywale kasy bo pójdę z torbami ale na jakieś OZ + premiery albo pagidy zostanie kasy.
Piaste wystarczy "liznac" 2-3 setki.
tarcze daj OZ, klocki Ferodo Premier.
Ok lizne te piasty. Na tył wrzuciłem tarcze ferodo + klocki pagid. Do tego wymiana całego płynu na ATE typ 200. Na razie jest ok i nic nie piszczy. Heble po tej wymianie zrobiły się 2x lepsze bez ruszania przodu. Na przód zapodam tak jak piszesz OZ + premier. Sprawdzony duet.
Zaciski do wglądu :
http://allegro.pl/zaciski-jarzma-audi-a4-b7-s-line-quattro-i5018429094.html
I drugie ale dużo droższe. Może bez tarcz i klocków puści je za 500 ale wątpie
http://olx.pl/oferta/zaciski-hamulcowe-audi-a4-b6-b7-320mm-CID5-ID7WmW5.html#1aa4850674
W pierwszej aukcji brak blaszek.
Druga aukcja odpada, drogo.
Tutaj masz to co potrzebujesz:
http://allegro.pl/audi-a6-c6-4f0-allroad-zaciski-zacisk-przod-przedn-i5053019847.html
Zapytaj tylko jakie nr sa na aluminiowej stronie zacisku.
Potrzebujesz 973 i 974, na jarzmie musi byc 716.
Edytowane przez Dev
Poszukaj gdzieś blisko siebie.
zdejmij jedną półos i jedz ze zwrotnicą.
przymierzasz przegub do piasty i porownujesz mocowania wewnetrznych przegubow oraz dlugosc półosi,
jak pasi to jesteś w domu.
Edytowane przez Dev
Ok
Koleś od tamtych zacisków nie odpisuje. Pewnie jutro coś się ruszy. W tym czasie spójrz na te. Są w ładnym stanie i dobrej cenie.
http://olx.pl/oferta/zaciski-a6-c6-320mm-swap-CID5-ID8Rvh3.html#2ebee3eda7
Podobno zaciski z a6 c6 sa identyczne jak te w b7.
jeden ...uj, bedą pasować
Spytam jeszcze o numery..
Dwa zaciski + jedno jarzmo bo drugie zaginęło za 150zł już z wysyłką.
Cytuje sprzedającego :
973 i 974 jazmo 617 taki sam numer ma i drugie nie ma roznicy czy lewa czy prawa strona. wszystko pasuje p&p to jest zestaw z mojego auta po swapie na 345.
716 nie 617 i to jest 320mm
345mm ma 663
A na zacisku powinno byc 981 i 982 do 345mm
gosc sciemnia albo nie ma bladego pojęcia
To te numery które podał zacisków się zgadzają? Z dokupieniem jarzm nie będzie jaj? Pisząc o tych 345 miał chyba na myśli , że ten komplet który sprzedaje (320) zastąpił u siebie 345.
Tak zgadzaja sie
To biorę. Jesteś w stanie namierzyć mi jedno jarzmo do tych zacisków? Może Ty masz gdzieś?
Poszukaj na all
Egro
Dev jakie heble polecasz do 1.8 T Bex myślałem nad 288 tył i 320 przod . Jakieś konkretnej firmy ?
