[B5 ADR] Wyciek z pompy wody
Witam,
Czy jest możliwy wyciek płynu chłodniczego z miejsca wskazanego na rysunku?
Od dołu wygląda, że to stamtąd delikatnie wycieka, wciskając tam palec czuć sporo płynu. A może jeszcze wyżej jest wyciek a tam się płyn zbiera? Wyciek nie jest straszny, dolewam ok 0,5litra płynu na 4 dni. No tale tak nie może być :wallbash:
Ciekawym faktem (a może tylko przypadkiem) jest to, że zaczęło wyciekać jak uruchomiłem klimatyzację po zimie. Interesujące...
Jak można zlokalizować wyciek bez rozkręcania całego przodu? A jeśli już trzeba rozkręcać przód to warto zakupić nową pompę. Jaką polecacie? Febi, SKF ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
ja jestem po wymianie pompy wody kupiłem Ruville 100zł... dobrze ejst zdiąc pas przedni... (zderzak, lampy odpiąc krucce chłodnicy... bynajmniej ja tak robiłem... oraz trzeba zdiac alternator wiskoze i cała łape która trzyma tą pompe ponumeruj sobie śruby bo kazda jest innej długości :) no i mozesz miec problemy z odkreceniem koła pasowego pompy wody ja jedna śrube musiałem rozwiercić :) ogólnie nic trudnego... aha i spóść płyn chłodniczy na początek(jest szejściakątna śróba przy pompie od dołu .... jak coś to pytaj :hi:
Jesli chodzi o wycieki to zoabcz wszystkie wężę ukłądu i przy reduktorze od gazu tam często lubi wyciekać... a jeśli cieknie to albo od spodu pompy między blokiem a łapą tam jest uczelka wiadomo jak pompa od nowośći to z uszczelki nic nie zostaje.... :hi:
