Rozklejenie LAMP przednich malowanie środków
Lampa po takiej przeróbce nie musi być wcale mocno zmasakrowana od zewnątrz.
U mnie tak to wyglada
przyłożyłeś się.
Dzieki. To itak zdjecia makro. Na zywo po wlozeniu do auta praktycznie nie bedzie widac. Drugi komplet ktory zdejme z auta przerobie juz na bixenon.
Przy okazji zdradze Wam jak latwo pozbyc sie chromu z plastikow przed malowaniem ich na czarno. Zdaje sie nikt o tym tu nie wspominal a wystarczy taki plastik wlozyc do cieplej wody z dodatkiem kteta do rur. Pare minut i po chromie nie ma sladu.
Edytowane przez ClNEK
Na bixa, a co konkretnie będziesz chciał wkładac za projektory?
Ja włożyłem z hrf.
Już zamocowałem projektor a audi b8 ale nie zmieści się do obudowy bez wycięcia kawałka spodu (w miejscu przetwornicy) dlatego na razie odpuściłem. Ponoć Hella 3 mieści się bez naruszania obudowy. Mam już te z b8 dopasowane więc jeszcze waham się czy nie odpuścić sterowania przesłoną i usunąć nie mieszczące się elementy.
Ja mam takie pytanie odnośnie... to ma być jakaś specjalna od temperatur farba czy może być normalny spray np. ja myśle o czarnym macie :)
normalny lakier. tylko proponuję użyć najpierw primeru do plastików.
A z racji, ze zajmujesz sie lampami moglbys doradzic cos konkretniejszego, jak najlepiej rozklejac lampiony w B6 ?
  • 4 miesiące temu...
Koledzy a może zamiast zdzierania chromu to wystarczy dobrze odtłuścić i pomalować PlastiDipem ?? Ta farba wytrzymuje do prawie 100st.C. Jak się komuś kiedyś znudzi to może bezinwazyjnie zerwać i dalej cieszyć się chromem :) co o Tym sądzicie?
  • 2 miesiące temu...
Czytam i nikt nie napisał jakim klejem lampę kleiliscie
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Ja skleilem czarnym "klej + szczeliwo" od wurth
i jest git ?
Chlopaki a jak to jest z kloszami lamp na niektorych te paski sa wyraznie widoczne a ja mam tak sobie ?
Wogole mozna klosze same kupic ?
Opakowanie 300 ml starczy czy trzeba 2 szt?
Moim zdaniem na luzie !
Ok, a powiedzcie mi czy można wstawić cos lepszego zamiast oryginalnych odblysnikow i soczewek pod h7, Żeby to lepiej świeciło??
Zalezy jak bardzo chcesz w lampie rzezbic. Ja u mojej waucie wstawilem mini H1 6.0 i swieci to naprawde bardzo fajnie.
Edytowane przez KoJ@K
Jest o tym masa osobnych wątków.
https://youtu.be/dqJ7Yjhl_fw
Ładnie :)
Handluje ktoś na forum odblysnikami??
W B6 ten chrom jest tez tak delikatny jak w B5? W B5 zmywal mi sie od mycia i scierania fibra :facepalm:
No nie powiedział bym ze jest delikatny.
Ale wystarczy do wiadra z woda wsypać kreta do rur i wsadzic odbysnik to po 15 minutach moze dluzej wszystko schodzi bez szkody dla plastkow
