Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 792,6 tys.
Dokladnie ,jest to sterownik komfortu ,dokladnie taki
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-modul-komfortu-sterownik-i1974726602.html
to nie jest moduł komfortu jest to moduł centralnej elektryki moduł komfortu masz pod wykładziną pod nogami kierowcy a MCE masz pod deską rozdzielczą :hi:
a ten modul komfortu mozna wyciagnac bez odkrecania fotela??
trochę ciężko ale da się zrobić chociaż moim zdaniem lepiej odkręcić 4 śruby i mieć lepszy dostęp
hmmm mowisz w wszystkich srubach czy tylko tych z przodu fotela
masz cztery dwie z przodu i dwie z tyłu max 2-3 min odkręcania
chodzilo mi o modul centralnej elektryki,sorki :), mam jeszcze pytanie czy jesli kupilem owy modul o identycznym numerze czy musze go jakos programowac czy wystarczy eospiac stary i przelozyc styki,kable do nowego ??
musisz odpisać kodowanie ze starego i nowy tak zakodować
a powiedzcie mi jeszcze pakiet oswietlenia tj. podswietlenie podlokietnika, pokretel kratek nawiewu, zapalniczki oraz przyciskow lampek podsufitki (te czerwone) sa polaczone z modulem komfortu czy z modulem centralnej elektryki??
Ani z jednym ani z drugim - cała iluminacja (przyciski, pokrętła, podświetlenia) jest zasilana z zegarów.
dzieki a wiesz pytam bo mam gdzies zwarcie i mi dziwnie migaja niekiedy ale to moze miec cos wspolnego z uszkodzonym powiadamianiem o otwartych drzwiach kierowcy bo juz chyba z niczym wiecej :no:
Ale co Ci dziwnie mruga? Opisz przypadek, rano przeczytam.
wiesz bartek ja to ci wogule to nagram i wrzuce bo ciezko to opisac mrugaja przygasaja itd niekiedy sie nie zapalaja i tylko te: kratki nawiewu , podswietlenie przyciskow podsufitki oraz wlacznik swiatel a wszystko to sie dzieje po przekreceniu stacyjki dopoki swiatla sa wlaoczne itd to wszystko sie swieci jak nalezy[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 01:44_________________________________________________witajcie mam problem kupilem ten modul komfortu nowy zakodowalem go i dalej swiatla podsufitki nie dzialaja sprawdzalem stary komfort w innym b6 i stary jest sprawny dziala wiec co dalej pomocy juz zglupialem teraz mam do sprzedania komfortu z koncowka AS[br]Dopisany: 24 Grudzień 2011, 23:08_________________________________________________a wogule to nie da sie na kanale 81 nic zrobic pisze ze nie ma takiego kanalu i vinu nie mozna przypisac ale nie ma bledu na vagu ze vin niepoprawny
p.kolego powiem Ci, że u mnie też migały wszystkie podświetlenia... okazało się, że przy dokręcaniu podłokietnika docisnąłem kabelek od podświetlenia i było 'lekkie' zwarcie...
ale mi migaja tylko od podswietlenia wlacznika swiatel i to tylko dwie diody do tego kratki nawiewu i czasem przyciski podsufitki
hej...
zamontowałem oświetlenie przestrzeni nóg, adaptacja, kanał 61, 2, moduł w wersji BC i światełka dalej nie świecą... trzeba to jeszcze jakoś aktywować?? czy coś gdzieś indziej zmieniać??
pzdr
hej...
pzdr
Zamknij i otwórz drzwi ;)
Zasilanie na pewno dobrze podłączyłeś?
zamykam i otwieram :kox: i nic...
podłączone chyba dobrze... 5,6,13,14 pin do lampek i wspólna masa przy słupku A... a czy czujnik światła tu ma coś do czynienia??
Nie.
Źle ;) Piny w MK to masa (dodatkowe oświetlenie jest sterowane masą). Zasilanie jest wspólne z bezpiecznika nr 2 (5A). Zatem skoro na słupku A podłączyłeś całość do punkty masy - to tu masz błąd. Przepnij to do właściwego bezpiecznika i zadziała...
Problem polega na tym, że tego bezpiecznika nie masz i trzeba go dołożyć. Nie pamiętam już czy nr 2 ma zmostkowane zasilanie czy trzeba mu podłączyć prąd z aku (mostek z którymś z czerwonych przewodów). Do drugiego pinu bezpiecznika podłączasz wspólny kabelek poprowadzony z lampek...
Moduł o nr 8E0 959 433 BC
Kodowanie: 06989
wywala po diagnozie vagiem następujący błąd:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
Domyślam się, że chodzi o syrenę alarmu i braku komunikacji z nią. Odkąd mam auto (2dni) nie opanowałem jeszcze fabrycznego alarmu i do końca nie wiem jak sprawdzić jego działanie żeby go uaktywnić.
