Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Jezeli nie ma fabrycznego alarmu a auto 2004 to ba. W kazdym badz razie częstotliwość pilota wazna . Tal tylko gdybam
Edytowane przez black_edition
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 801,7 tys.
W takim razie ja sie pytam....o co kaman..??!
Jakim cudem mam kodowanie 00032 ?
Przy takim kodowaniu dioda w drzwiach miga, centralny zamyka rygle powyżej 15km/h, przy otwieraniu miga kierunkami 2 razy, ale mam problem przy zamykaniu, nie miga wogóle....zmieniłem na 00544 (+512), ale to nic nie zmieniło...w czym problem i co z tym dziwnym kodem? Dlaczego nie miga jeden raz jak zamykam? Centralny działa na wszystkie drzwi, ale w błędach mam drzwi kierowcy won't safe i czasem pasażera, nie wiem dlaczego skoro zamyka i otwiera wszystkie.
Edytowane przez Damian J.
Ja bym zakodował tak jak Bozia przykazała wszystko od nowa z uwzględnieniem wszystkiego co masz
W dniu 17.04.2010 o 16:12, Bart-S napisał:
Panowie mam moduł komfortu z końcówka BP i chce dołożyć el. Szyby z tyłu.. Próbowałem to kodować w kanale 61 wpisuje wartość (0) ale mi nie zapisuje po odczycie jest dalej (1) ale wtedy nie widzi MK tylnych drzwi i muszę jeszcze raz kodować wpisując wartość (1) i jest ok... Po numerach MK wskazuje na to że powinien obsługiwać tylne szyby czyli moduł jest ok czy do wywalenia...? Bo nie wiem o co chodzi...
Czy moduł 8E0 050 A33 BA obsługuje składane lusterka?
Witam mam problem poniewaz kupilem auto i nie dziala podswietlenie nog znajomy mowil ze moge miec zly MK, szukam jakiegos magika okolice rzeszowa ktory by mi pomogl ogarnac temat tzn dobrac modul i zakodowac wszystko tak jak nalezy
Niedziała ci bo podświetlanie nóg to jest opcja a nie standart.Dorobienie sobie tego to nie tylko wymiana MK i kodowanie ale również zakup samych lampek zrobienie kawałka instalacji i podłączenie wszystkieko przez bezpieczniki,więc jak sam widzisz trzeba trochę czasu poświęcić
Kolego ja to wszystko mam prad dochodzi lampki kable wszystko jest tylko nie swieci, koles mi mowil ze to jest wina modulu komfortu
Zle cie zrozumiałem to w takim razie zaczołbym od sprawdzenia vagiem błędów w MK
Najpierw zobacz czy to jest oryginalna instalacja, o tym mówi kod QQ1.
Jeśli takowego nie ma to ktoś sobie dorabiał. A wtedy jest wszystko możliwe.
tylko ze ja kolego nie mam waga i nie mam zielonego pojecia jak to spr, a druga sprawa to raczej nikt nie dokladal bo sa i skladane lusterka i wszystkie 4 el szyby i te swiatelka w dzwiach i czerwone i biale , wszystkie kable w ori bo spr nic nie ciete i nie lutowane
Kody możesz sprawdzić na wlepce.
Niestety, żeby dowiedzieć się dlaczego nie działa MUSISZ podpiąć pod komputer i odczytać błędy... a tam, też masz podany nr MK.
Jest moze jakis magik z komp ktory by mi to ogarnal okolice rzeszowa ?
Sprawdź bezpiecznik nr 2 (5A) czy jest cały... on odpowiada za lampki na nogi.
Kolego patrzec w te bezpieczniki co sa kolo kierownicy ?? Czy gdzie ?
tak
25 minut temu, kaju napisał:
tak
Aha czyli musze sciagnac ta pokrywe pod kierownica czy tutaj z boku
z boku. masz też rozpiskętam na nalepce jak są umiejscowione bezpieczniki itd, żebyś wiedział który sprawdzać :)
Kolego spr te bezpieczniki i wszystko ok :( niestety musze znalezc kogos kto mi to ogarnie :( ktos moze pomoze okolice rzeszowa
wrclaguna
