Gość cristofer Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Witam koledzy mam problem do padł mi moduł komfortu 8E0 959 433 BD i nigdzie go dostać nie mogę z tyłu mam korbki.czy jest zamiennik? dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 6 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam koledzy mam problem do padł mi moduł komfortu 8E0 959 433 BD i nigdzie go dostać nie mogę z tyłu mam korbki.czy jest zamiennik? dziękuję za pomoc. Możesz napisać na pw co z elementów, które obsługuje komfort posiadasz w swoim aucie? (alarm, pakiet oświetlenie - o korbach już napiałeś). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 U mnie - 8E0 959 433 BB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 9 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Przemo daj trochę info co BB obsługuje w Twoim autku - zweryfikujemy czy zgadza się z listą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Atak 0 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Proszę o pomoc odnośnie zamiennika modułu komfortu 8E0 959 433 AL. Posiadam alarm fabryczny z kontrolą wnętrza, 433 Mhz. W drzwiach kierowcy mam tylko zablokowanie alarmu do transportu i czujnik ruchu. Korby z tyłu. Jak wpisuję do ETKA, to wyskakuje mi, że wycofana bla bla i zamiennik to AJ, ale czy tylko ten? AJ nie mogę nigdzie kupić. Oczywiście nie piszę tu o ASO (1200 zeta ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 20 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Pitolisz tam 1. http://allegro.pl/item1130382615_modul_komfortu_audi_a4_b6_b7_malysz.html 2. http://allegro.pl/item1154835705_audi_a4_b6_modul_komfortu_8e0959433aj_sterownik.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Atak 0 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Do tego pierwszego dzwoniłem i niema ale drugi link to przeoczyłem. Zaraz dzwonię. Dzięki serdeczne :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szamoT1984 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 U mnie rodzaj modułu to 8E0 959 433 AC elektryka szyb tylko z przodu podswietlenia na nogi nie widze,bynajmniej ciemno w nogach podswietlenie sufitowki jest jak i schowka.co do schowka na karty oswietlenia brak jesli chodzi o podswietlenie nawiewow sa tylko wyprowadzone poląćzenia do nich alarm jest, choc nie ma syreny(chyba cos nie tak,musze to jakos sprawdzic) pytanie takie, czy jest ktos wstanie powiedziec co ten modul bedzie obslugiwac??jest taka mozliwosc poznania jego mozliwosci?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Kolego szamoT1984 - dzięki za info, zaraz dodam do bazy. Jeśli chodzi o pytanie, które zadałeś - wszystko masz w pierwszym poście Mam jeszcze pytanie - po czym wnosisz, że masz alarm? Masz panel deaktywacyjny w drzwiach kierowcy czy sugerujesz się tylko diodą w tapicerce drzwi? Aby sprawdzić co jest nie tak z syreną wystarczy podłączyć się do modułu komfortu i odczytać błędy. Pomijając alarm, jeśli auto pochodzi z Europy to częstotliwość pracy zamka centralnego to 433MHz. Najprawdopodobniej moduł nie będzie pracował z tylnymi drzwiami w elektryce. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy mimo tego, że nie posiadasz pakietu oświetlenie będzie on obsługiwany - podłacz się VAGiem do modułu komfortu (46), wejdź w adaptację (10) a następnie w kanał 61. Spróbuj tam zapisać wartość 3 - jeśli zostanie poprawnie zapisana to znaczy, że ten moduł pakiet oświetlenie obsłuży. Wracając jeszcze na chwilę do samego pakietu oświetlenie - moduł komfortu odpowiada za oświetlenie przestrzeni nóg (wewnątrz auta) i nie ma nic do światełek w drzwiach. Jedyny wyjątek to korby z tyłu - w takim przypadku sterowanie zamkiem centralnym oraz oświetlenie tylnych drzwi przejmuje właśnie moduł komfortu. Reszta elementów pakietu (diody w podsufitce, oświetlenie konsoli, popielniczek i podłokietników) z modułem komfortu nie ma nic wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szamoT1984 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Siema Bartku!! Co do alarmu, faktycznie w drzwiach kierowcy znajduje ten panel dezaktywacyjny(którego jak narazie nie tykam,bo nie wiem o co z nim chodzi) Udało mi się podpiąć na chwile pod Vag i były błedy : 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - no communications 01369 - alarm triggered by Hood Switch 35-00 ... dalej tez byly bledy ale juz nie dotyczace samego alarmu. Wprawdzie nie wiem czy dobrze ze pisze o tym w tym miejscu,ale moze podsuniesz mi jaka myśl co do tego alarmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Myślę, że miejsce na takie pytanie jest adekwatne - temat dotyczy modułu komfortu, a że sterownik ten jest także centralką alarmu... Zacznij od sprawdzenia czy masz sprawny bezpiecznik nr 38 (15A). Jeśli będzie OK, to znak, że padła albo sama syrena, albo coś nie tak z wiązką elektryczną - dasz mi znać, przygotuję instrukcję co i jak sprawdzić. BTW - sprawdziłeś czy pakiet oświetlenie da się zakodować na kanale 61? Wracając jeszcze do przycisków znajdujących się w kieszeni tapicerki drzwi kierowcy... Służą do deaktywacji poszczególnych funkcji alarmu - przycisk z ikoną sensora rozłącza alarm oraz (jeśli to lepsza bogatsza wersja alarmu) czujniki kontrolujące wnętrze (przydaje się np. jeśli opuszczasz auto a zostawiasz w nim dziecko). Kolejny przycisk z ikoną przechylonego auta to zabezpieczenie przed odholowaniem (czujnik poziomu wbudowany w moduł komfortu sprawdza kąt nachylenia auta – jeśli wykryje odchyłkę, uruchamia alarm). Jeśli wyłączasz daną funkcję alarmu w wybranym przycisku zapala się dioda. Analogicznie jeśli funkcja jest aktywna, dioda nie świeci. Dla uzupełnienia - kody wyposażenia dot. instalacji alarmowej: 7AA - tylko immobiliser 7AL - immobiliser, alarm z syreną i kontrolą wnętrza oraz zabezpieczenie przed odholowaniem 7AN - to samo co 7AL tylko bez kontroli wnętrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrzynia23 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Witam posiadam moduł komfortu z koncowka BD i z tego co przeczytałem we wczesniejszych postach wynika ze moj moduł bedzie obslugiwal oswietlenie przestrzeni nog ktore zamierzam niebawem zamontowac oraz lampki w drzwiach? i jak bede chcial podlaczyc elektryke szyb tylnych to tez da rade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Zgadza się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrzynia23 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 To wychodzi na to ze mam moduł ktory obsłuży wszystko co trzeba heheh zgadza sie? i lampki od drzwi i oswietlenie przestrzeni na nogi i jak bede chcial sobie zrobic elektryke szyb to smialo moge pod ten moduł podpinac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrzynia23 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 no to ok a skoro tak dobrze sie zapowiada to moglbym prosic o jeszcze jedna porade? a mianowicie mam wszystkie oznaki wskazujace ze mam fabryczny alarm tj.przyciski w drzwiach, czujnik w podsufitce (czujnik zmierzchu chodz to chyba niema nic wspólnego z alarmem) a alarm nie trybi! Co moze byc przyczyna i gdzie szukac usterki, juto sprawdze bezpiecznik i sprawdził bym syrene jak bym wiedział gdzie jest zamontowana co moge jeszcze sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Podłącz VAG-a do modułu komfortu i sprawdź błędy. Oprócz tego zobacz jakie masz kodowanie tego modułu - jak podasz te informacje powiem Ci co może być powodem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrzynia23 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Ok wielkie dzieki za pomoc powodem niedziałającego alarmu był przepalony bezpiecznik nr 38 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Najprostrze rozwiązania są najlepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrzynia23 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Hehehe masz racje!!! Jedynym problemem tego alarmu to jakos dziwnie cicho, az za cicho wyjaca syrena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
