tommylee 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 witam dziś rano w swojej niuni wymieniłem 5 z 6 świec. Przy wykręcaniu 6 nie idzie cholernie ciężko. Wszystkie 5 pyknęło i popuściło bez bólu, wykręcały się przedłużką ręką. A ta ostatnia też puściła ale baaardzo ciężko się wykręca. I zwątpiłem, boje się że jak ją wykręcę to się okaże, że zrypałem gwint w głowicy. Kurna nie wiem o co chodzi, wymieniałem już 3 razy w nim świece i nic takiego się nie wydarzyło. Co robić panowie aby nie zrobić kuku?? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 musisz delikatnie probowac, moze pusci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommylee 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 musisz delikatnie probowac, moze pusci ona się wykręca, ale z bardzo z dużym oporem. Boję się, że po wykręceniu będzie zorany gwint w głowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 musisz delikatnie probowac, moze pusci ona się wykręca, ale z bardzo z dużym oporem. Boję się, że po wykręceniu będzie zorany gwint w głowicy mysle ze nie, poprostu ktos ja za mocno wkrecil i teraz masz problem chyba ze ktos ja wczesniej zle wkrecil (zwalil gwint). jak odkrecisz to sie przekonasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommylee 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 no właśnie i tu mam stracha. A poprzednie sam wkręcałem i było wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 jak nie wykrecisz to sie nie przekonasz niestety na szczescie masz dwie opcje, albo wykrecisz albo nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Podjedź do sprawdzonego mechanika niech on spróbuje. Jednak wprawa też robi swoje, też miałem podobnie przy wykręcaniu, ale kumpel dał radę Jakiś Helmut przede mną krzywo ją wkręcił i trzeba było gwintować ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommylee 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Podjedź do sprawdzonego mechanika niech on spróbuje. Jednak wprawa też robi swoje, też miałem podobnie przy wykręcaniu, ale kumpel dał radę Jakiś Helmut przede mną krzywo ją wkręcił i trzeba było gwintować ... tego się najbardziej boję. No jak mechanior gwintował to o rozmiar większy czy tylko przeleciał gwintownikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Tylko przejechał gwintownikiem i było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_ILES 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Pamietaj tylko o tym, aby wykrecac ja dokladnie pod tym samym katem, jak jest wkrecona. Nie szarp na boki, nawet delikatnie. Wg mnie istnieje DUZA szansa, ze Ci sie uda. Jakby co, posluchaj kolegow - gwintownik w ruch i po bolu. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolunio 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 no ja też miałem problem z jedną ciężko szło ale poszło spróbuj powoli może sie uda będę trzymał kciuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 wkręć ostrożnie gwintownik M14X1.25 i delikatnie popraw gwint tylko nie wkręcaj gwintownika do końca, aby Ci nie wpadł do komory tłokowej jakie zapodałeś świece ???? jezeli masz narzynkę z takim samym gwintem jak świece to popraw je przed montażem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 spokojnie panowie jeszcze nic nie rozwalil chyba :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommylee 3 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 dzisiaj jeszcze spróbuję zalać to jakimś penetratorem, odczekać chwilę i jeszcze raz odkręcić, zobaczę co wtedy. Jak to nie pomoże to wykręcam i zobaczę co dalej[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 08:22_________________________________________________ dzisiaj jeszcze spróbuję zalać to jakimś penetratorem, odczekać chwilę i jeszcze raz odkręcić, zobaczę co wtedy. Jak to nie pomoże to wykręcam i zobaczę co dalej poszło yeee!! polałem WD40 odkręcałem pół obrotu potem zakręcałem i tak powoli do końca. Ostatnie 2 zwoje gwintu świecy miały minimalne ślady po aluminium, ale nowa świeca wkręciła się bez żadnego oporu. Dzięki za porady i pedał w ziemię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Kiedyś jeden mechanior powiedziałmi mi, że przed wkręceniem świecy puszcza kroplę oleju silnikowego na gwint świecy. Twierdził, że potem łatwiej się odkręca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
