ogon Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam,mam a4 b6 AWX z 2001 r.wymienialem cala nagrzewnice ale po zakonczeniu prac nie otwiera mi klapy od ssania powietrza z zewnatrz po filtrem pylkowym.oto bledy jakie mi wyskoczyly po przeskanowaniu vagiem: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Myslalem ze kodowanie zle ale jest 0000 czyli oki ale ten blad 01794 jest niepokojacy.czytalem juz wszedzie i robilem na rozne sposoby i nic.Silniczek dziala,sprawdzilem,zamienilem wtyczke od klapy ssania wewnetrznego i wlaczylem i otwrla te druga. Prosze o jakies rady z gory dziekuje
adiklucze Opublikowano 9 Czerwca 2010 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Witam. U mnie wystepuja podobne objawy. Po wyjęciu filtra p/pylkowego widac klapki sterujące obiegiem zew. wew. Problem polega na tym ze caly czas owe klapki sa zamkniete, jezeli ustawie obieg otwarty klapki nie reaguja, dopieru po delikatnym ruszeniu jednej z nich otwieraja sie, gdy nacisne obieg zamkniety reaguja normalnie, wyłączam obieg zamkniety a tu nic, brak reakcji, dopiero jak lekko nacise otwieraja sie. nie sprawdzalem jeszcze vagiem ale moze ktos z forumowiczow mial podobny problem i udalo mu sie to rozwiazac. pozdrawiam.
Stolkien Opublikowano 16 Lipca 2010 Opublikowano 16 Lipca 2010 prosta sprawa pewnie siłowniczek elektryczny. wyciągasz schowek i będziesz miał to na wierzchu. jak będziesz potrzebował to mam takie siłowniki.
