[ALL B7] Aparat telefoniczny do Audi
Koledzy włączyłem w telefonie BT i wyszukał Audi UHV 1603 jednak nie chce się połączyć karze podać pin. Pomyślałem o pinie radia ale niestety (brak dostępu ) co robić? :blink:
1234 :good:
Dzięki . Wpisałem pin uzyskałem połączenie , w głośnikach pięknie słychać ,na wyświetlaczu między zegarami widnieje numer z którym się połączyłem ale....nie słychać mnie.... Czy zatem potrzeba jakiś dodatkowy mikrofon? A może w radiu coś muszę uaktywnić? :gwizdanie:
CZesc,
Mikrofon jest umieszczony w lampce.Jak zdejmiesz lampe znad glowy, to tam powinna byc taka mala czarna kostka nad srodkowa porforacja. Musi byc podlaczona do wiazki w podsufitce. Jesli to wszystko jest ok, to nalezy podlaczyc VAGa i w kanalach od 129 do 134 w sterowniku BT sprawdzic, czy nie jest ustawiona czułosc mikrofonu na zero. Poza tym sprawdz w telefonie, jak masz ustawiony profil na zestaw samochodowy. mozew tam trzeba szukac odpowiedzi.
ja mam adapter do 6330i do sprzedania
Witam. Zdemontowałem tą lampę w podsufitce i niestety brak mikrofonu :no: jest sama mała kostka na dwa piny po lewej stronie przewód zielony i półprzezroczysty .Jak myślicie gdzie można kupić sam mikrofon? :mysli: Czy może znacie jego numer?
lukaszrud,
zapytaj czakiego22.Moze ma mikrofon w ofercie?
  • 4 tygodnie później...
Witam koledzy kupiłem mikrofon ale niestety z modułu wychodzi gniazdo na cztery piny a u mnie jest kostka na dwa . Moduł jest z2001 a auto 2005 musiało się chyba pozmieniać.
:naughty:
Złociutki,
Ktoś Cię zrobił w bambuko. To nie jest mikrofon, tylko ultradźwiekowy czujnik ruchu do fabrycznego alarmu. Też się go montuje w lampce, ale nie na środku tylko z tyłu, nad podłużną perforacją. A ponieważ to nie jest mikrofon, to i wtyczka jest inna. To też jest zresztą rarytasik. Ile dałeś?
Witam, moimproblemem jest, jak rozmawiam przez zestaw głośnomówiący mnie słychać ale ja nic nie słyszę tylko szum w głośnikach w radiu znalazłem tylko opcję zmiany głośników na lewy, prawy lub oba. Gdzieś przeczytałem że problem może stanowić telefon z symbianem, a taki mam. Może ktoś coś poradzi ?
Witam. U mnie był brak mikrofonu ,dlaczego nie wiem, nie przypuszczam iż zamontowali zestaw głośnomówiący bez jednego elementu. Kupiłem działa , nie wiem tylko dlaczego nie które rozmowy odbiera automatycznie a inne trzeba potwierdzić zieloną słuchawką. :)
a czy ktos wie jednak gdzie można kupić taki adapter do telefonów nokia jednak z tych nowszych modeli
koledzy a czy ja moge dokupić do tego jakiś adapter
xxos0.jpg bo tu niestety zasilanie idzie pod spodem na wejscie takie jak do internetu.
oczywiście że tak :yes2:
przeczytaj ten wątek :rtfm:
