[B6 AWX] Proszę o analizę logów - tryb awaryjny
Witam, proszę o rzucenie okiem :) dzięki
dynamiczne:
Log (0 - 001,003,004)
Log (0 - 008,010,011)
statyczne:
Log (0 - 000,001,003)
Log (0 - 004,007,013)
Log (0 - 014,018,023)
grupa BS:
Log (0 - 000)
Log (0 - 003)
Log (0 - 011)
Auto od 2 dni nie ma mocy: logi dynamiczne
Log (0 - 003,008)
Log (0 - 010,011)
nie przyśpiesza do ~3tys. obrotów, czasami łapnie moc wcześniej, czasami wogóle nie złapie. Ogólnie nie kopci, obroty równe, przewody wydają się być ok. Turbina czyszczona 1,5 roku temu, Żadne kontrolki typu "check engine" lub inne nie występują,
błąd na vagu:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Proszę o porady.
jest dobrze ...
cieszy mnie to bardzo. Zaraz pójdę jeszcze zrobię statyczne i bs.
btw. wydaje mi się, że pali mi o litr więcej :mysli:
a mi sie wydaje ze o litr mniej ...
8,2 w mieście to sporo wg. mnie. Przed zimą średnio 7 - 7,5. Oczywiście przy delikatnej jeździe.
Sporo ? Ja czasem nawet 9l wychodzę ;] Wszystko zależy od jazdy jak i budowy samego miasta ;]
hardy, zgadzam się, jednak mam A4 prawie 3 lata i teraz odczułem wzrost spalania. Wczesniej jak tankowałem za 100zl to mogłem zrobić 300km, a teraz nieco ponad 200. Więc coś w tym jest. Styl jazdy mi się nie zmienił.
Wrzuciłem pozostałe logi. Proszę o rzucenie okiem :)
Cena ON wzrosła, więc mniej wlewasz :wink4:
Mój AWX waha się w granicach 6,9 -7 po samym mieście przy średnio dynamicznej jeździe. Średnia prędkość 29km/h i zasięg na tej wyliczonej średniej ponad 400km.
no widzisz banshee a u mnie 8,2 - 8,5. jak jade do pracy. Możesz jeszcze rzucić okiem na logi? :)
Wg mnie wszystko w normie :)
a turbo dobrze pompuje? i gdzie to sprawdzic bo tego nie wiem;p
Turbo to grupa 011. Regulacja łopatek reaguje z małym opóźnieniem. Przy 2000 jest przeładowanie, a przy 3000 niedoładowanie.
Wydaje mi się, że zawsze będzie małe przeładowanie, ale mogę się mylić.
Ciut ciut zaniża - fakt, ale tak to się możemy czepiać w każdych logach... czy temp. ma wynosić 90st.C czy może 89,8 - taka sama różnica co w logu 011 :wink4:
1,5 roku temu była czyszczona. Dzis w mieście spalanie 9,2 l/100 troche sporo...
Poczytaj tu: http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_vag/b6_awx_logi_prosba_o_analize_z_gory_dziekuje-t14540.0.html
Drobne różnice zawsze są, ale tu widać małe opóźnienie z jakim turbina reaguje na żądanie sterownika. Przy 2000 ciśnienie jest za duże bo łopatki nie zdążyły się schować, schowały się z opóźnieniem przez co przy 3000 jest niedoładowanie. Coś delikatnie blokuje regulację łopatek.
Tu dla porównania logi dobrej turbiny: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_prosba_o_ocene_logow-t12621.0.html.
Mi spala w mieście najmniej 7,5; a dojść do 9 litrów to nie jest wielki problem. Jeżdżę po mieście około 15tyś mieszkańców a nie po Warszawie i nie stoję za bardzo w korkach. Więc spalaniem się nie przejmuj.
ale chodzi o to, że odczułem wzrost spalania - wcześniej palił mniej i nie wiem co jest tego przyczyną. Średnie było ~7,5
BTW dolot się poci w na łączeniach rur, co może być przyczyną ? z dziurek w egr też delikatnie cieknie :mysli:[br]Dopisany: 07 Maj 2010, 18:24_________________________________________________proszę o pomoc. Auto jedzie jak cinqucento. Kompletnie brak mocy. Czasami moc wraca ~około 2600 - 2800 rpm. Poniżej przedstawiam logi dynamiczne:
Log (0 - 010,011,003)
Wyskakuje także błąd:
1 Fault Found:
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Przepływka? N75? kierownice w turbo?
Bardzo proszę o pomoc.
Coś sie spieprzyło.Turbo sypie jak glupie,sprawdz wszystkie wezyki albo N75,z dnia na dzien sie turbo nie zapieka
popsikalem sprayem do stykow styki w n75, przeplywke itp. przewody wydaja sie byc ok. Po czyszczeniu nie chce mi teraz błędu wywalic :/ ocb?
Generalnie auto muli do 2800-3000 obrotów, powyżej przyśpiesza dynamicznie (nie było efektu oporu rozwijania prędkości przy 100 czy 120, płynnie przyśpieszał) czasami jednak i powyżej 3000 mulil. Coś jakby się zacinało. Błędu po kolejnej jeździe nadal nie ma. Auto nie kopci, egr się trochę poci. Jakieś pomysły?
Ja moim 1.8 ADR tankując za 100 zł zrobie na trasie 300 km :)hehe
fakt to coś musi być nie tak :naughty:
